Не хочет работать коф-машина BOSCH TCA 5401
Юр-рец
06-05-2009 19:54
Почтеннейшие!
Кофемашина BOSCH TCA 5401, попала к нам из гос-банка в совершенно загаженном состоянии (не будем судить секретарш-технику они боятся и тихо ненавидят).Забиты все клапана, трубочки, переходники. Что можно очистили, продули, прокачали. Согласно инструкции по эксп. провели очистку - после 6-7 попытки все аварийные сигналы погасли. Но теперь это "чудо" не хочет варить кофе - мелет, заправляет в поршень кофе, запускает насос, но вода через поршень не подаётся, хотя при выключении исправно сливает остатки через носики . Возможно, при сборе-разборе мы что-то неверно выставили (настораживает редуктор с его концевиками). Кто знает эту проблему? Может есть толковая схема кинематики с нулевыми положениями? Благодарствую заранее!
kuzyaj
07-05-2009 13:48
Проверь почту.Днем к тебе залетала добрая фея голливудская улыбка
mae_2007
07-05-2009 14:37
Вытащи ворочный модуль,достань уплотнительное резиновое кольцо на поршне и внимательно осмотри-часто рвутся края от долгой работы. Вода под давлением должна пройти через прессованый порошок кофе.Если прокладка рваная то вода порсачивается по стенкам поршня и далее в дренаж и в поддон.При включении промывка идет без давления .Отпиши результаты работы.
Юр-рец
07-05-2009 19:04
Благодарствую, благородные сэры!
Завтра к вечеру, надеюсь, порадую и себя и вас решением этого кубика-почти-рубика!
Юр-рец
11-05-2009 20:27
Всё, аппаратик заработал. Но всё как-то нелогично и на грани безумия...
Юр-рец
21-05-2009 23:03
Решение - концевики программного колеса выставлены согласно мануала, заменена заводская пружина поршня клапана на более мягкую, вручную вычищены от кофейного масла цилиндр и поршень, все клапана и патрубки (никакие волшебные таблетки такое застарелое месиво не смывали), но всё равно работает только при наличии солидной порции кофейной массы, в противном случае накапывает только "мензурка" в пол-чашки. Но клиента это не смутило, пока ещё пользуется.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Не хочет работать коф-машина BOSCH TCA 5401
  • Кофемашина Bosch TCA 5401 просит заполнить трубопровод
  • Кофемашина Bosch TCA-5401 напор воды слабый
  • кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
  • Кофе машина Saeco HD8751,пропал зелёный,машина работает.
  • Кофе машина Saeco HD8751,красный дисплей,машина не работает.
