djekiseven Участник Сообщения: 203
попала в ремонт кофемашина BOSCH TCA 5201 проблема в том что постоянно просит налить воды
на данной модели датчика уровня воды нет перед помпой стоит датчик потока воды- собственно при включении кофеварка должна включить помпу и немного прокачать воду, но этого не происходит. помпу проверил проверил симистор по управлению помпы- если подать минус на УЭ симистора то помпа работает, управление на симистор должно идти с микроконтролера pic16f......... (дальше не помню аппарат на работе) но его нет.
может ктото сталкивался с такой проблемой? может есть возможность сделать полный сброс? или мож у когото есть прошивка на эту модель? буду очень благодарен за помощь
29602.jpg 85,82 КБ Скачано: 2017 раз(а)
-kolo- Участник Сообщения: 178
Может датчик уровня залип в колбе.
И вообще не лезь к плате, там все гораздо проще.
Возьми для начала почитай инструкцию по эксплуатации. |
| -kolo- писал: | Может датчик уровня залип в колбе.
я же писал что в этой модели в колбе ниче нет- кофеварка не увидит воду пока не начнет ее прокачивать |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
djekiseven, во первых - данный девайс не кофеварка, а кофемашина. А во вторых - датчик наличие воды имеется, просто ты его не заметил..  |
| Сергей333 писал: | djekisevenдатчик наличие воды имеется, просто ты его не заметил..  |
я же писал там стоит датчик на шланге перед помпой и пока помпа не начнет качать воду датчик не определит что вода есть!
такое ощущение что написал абы что! лижбы написать и даный аппарат в живую не видел!!! |
djekiseven, в любой кофемашине есть датчик наличия воды (не обязательно с поплавком в резервуаре, может быть и емкостной). А так же флоуметр (про который ты говоришь), который нужен для определения количества прохождения воды (дозировка кофе в чашку).
Это сделано для исключения работы насоса без воды (он может выйти из строя). По твоему принципу, насос, даже с пустым резервуаром должен включится и некоторое время поработать без воды, прежде чем проц увидет, что крыльчатка в флоуметре не вращается (нет сигнала с датчика Холла). Пару таких включений и клапона в насосе могут залипнуть (насос под замену, так как многие неразборные.)
Поэтому ВСЕ производители кофемашин ОБЯЗАТЕЛЬНО ставит датчики наличия воды в резервуаре. Производители кофеварок не всегда, так как это более дешевый девайс. Но у тебя КОФЕМАШИНА. Так что ищи датчик наличия воды. |
блин вериш просмотрел все от модуля до места установки емкости с водой вообще нет проводов? соответственно врятли датчик есть- разве что его сняли до меня т.к кофемашина попала ко мне после др мастера который сказал будто неисправна помпа |
serviceman Гость 89.107.*.*
| djekiseven писал: | | кофеварка bosh tca5201 |
нет такой в природе. |
djekiseven, так там про другую...там про Bosch TCA 5201,а у тебя bosh tca5201
Добавлено 21-05-2010 20:27
djekiseven, вот такая есть! |
alevgen Новичок Сообщения: 10
попробуй подставить заведомо исправный флоуметр.
Добавлено 23-05-2010 22:54
попробуй подставить заведомо исправный флоуметр. если вода спокойно проходит через систему, если нет надо сначала ее промыть. |
| djekiseven писал: | | блин вериш просмотрел все от модуля до места установки емкости с водой вообще нет проводов? соответственно врятли датчик есть- разве что его сняли до меня т.к кофемашина попала ко мне после др мастера который сказал будто неисправна помпа |
В колбе магнит на поплавке, в корпусе кофеварки геркон.
А вообще клапан мог отказать и все 611450. |
krot66 Новичок Сообщения: 5
У меня SIEMENS TK52001 в точно таком же корпусе !!! Я тоже не нашёл там датчика уровня... Если вас не затруднит тыкните пальцем где он находиться...раскладка в аттаче
SIEMENS_TK52001_01_AET.rar 377,82 КБ Скачано: 1950 раз(а)
scort Гость 212.248.*.*
| krot66 писал: | | У меня SIEMENS TK52001 в точно таком же корпусе !!! Я тоже не нашёл там датчика уровня... Если вас не затруднит тыкните пальцем где он находиться...раскладка в аттаче |
На емкости куда заливается вода, магнит, смотри рядом с магнитом но в нутри кофемашины увидишь двухпроводной геркон, у меня назывется PIC MS-324/267
Можно закоротить если сдох, но если не уследить за уровнем воды расходов будет сильно больше чем замена геркона. |
| scort писал: | | krot66 писал: | | У меня SIEMENS TK52001 в точно таком же корпусе !!! Я тоже не нашёл там датчика уровня... Если вас не затруднит тыкните пальцем где он находиться...раскладка в аттаче |
да нет там никакого геркона и магнита тоже нет флуометр подкидывал заведомо исправный но эфект тотже . остается токо модуль- вот токо заказать негде у нас авторизации по бош нет |
Nikolia7 Новичок Сообщения: 2
проверьте от флуометра до модуля контакты, бывает они окисляются
если нужен модуль пишите |
vendor Новичок Сообщения: 2
djekiseven, попробуйте имитировать движение воды - отключите флуометр от воды и подуйте в трубку (обратите внимание на стрелку направления). Напишите какая будет реакция |
пфальцет Предупреждений: 1 Сообщения: 3
у меня такая же беда. Но авторизация на Бош есть, могу модуль заказать. Но лучше точно причину выяснить |
serviceman Гость 94.124.*.*
пфальцет, у тебя другая беда стопроцентно! |
Эдуард Ольх Новичок Сообщения: 21
а что происходит если открыть кран кипятка и прокачать стакан воды? |
serviceman, Да ты прав. Подкинул новый флоуметр, результат прежний. Попробовал 220В на помпу - вода идет, по патрубкам идет нормально. Вытащил модуль (где кофе варится) разобрал, все почистил. Собрал. ... и после 5 попытки, о чудо, аппарат заработал.  |
сегодня пришел новый эл модуль подкинул но эфект тотже, буду пробовать чистить модуль где кофе готовится (хотя не могу понять как это связано - если она вообще помпой не шевелит, - полтергейст какойто!!!!!!!! ) |
shov244 Участник Сообщения: 2088
djekiseven, был вопрос от Эдуард Ольх , а ответа нет . Тоже интересует . |
| shov244 писал: | | djekiseven, был вопрос от Эдуард Ольх , а ответа нет . Тоже интересует . |
да ниче собственно не происходит она включается начинает перебирать механизмом и все помпа даже не шевелится ........ мигает светодиод воды на кран она не реагирует ..... прововал принудительно подать на помпу 220 вода через кран идет
вопрос сейчас стоит старый флуометр нового нет ( я его подкидывал с донора ) может проблема была в модуле и флуометре? но щас нет возможности подкинуть другой. так собственно вопрос флуометр можно както прозвонить? мой никак не звонится(я просто не знаю что у него внутри) |
dok73 Новичок Сообщения: 5
Индикатор протока, разбирается, разбери и прочисть, а вообще лучше заменить, но это в том случае если система (помпа, проточный водонагреватель и переключатель воды) не забита. |
| dok73 писал: | | Индикатор протока, разбирается, разбери и прочисть, а вообще лучше заменить, но это в том случае если система (помпа, проточный водонагреватель и переключатель воды) не забита. |
САМУ КЛЫЛЬЧАТКУ Я РАЗБИРАЛ ЧИСТИЛ - МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО ВНУТРИ ДАТЧИКА У НЕГО 3 ВЫВОДА , НА КРЫЛЬЧАТКЕ МАГНИТ А ВНУТРИ ИНДУКТИВНОСТЬ? ГЕРКОН?.........? ПРОСТО МУЛЬТИМЕТРОМ НЕ ЗВОНИТСЯ ВООБЩЕ НИКАК |
djekiseven, а чего орёшь? |
спосибо это то что я искал буду пробовать |
| djekiseven писал: |
да ниче собственно не происходит она включается начинает перебирать механизмом и все помпа даже не шевелится ........ |
Она и не должна шевелиться ...
| djekiseven писал: |
И что про это пишут в инструкции ? |
сегодня подкинул питание на флуометр и на выход светодиод - когда вращаеш крыльчатку светодиод мигает. т.е. датчик холла внутри живой.
| shov244 писал: | | djekiseven писал: |
| djekiseven писал: |
сегодня еще раз перечитал инструкцию , сделал сброс, результат ноль
про мигающие попеременно светодиоды питания и воды в инструкции ни слова. там если светодиод светится то тогда нужно долить воды, а у меня получается она выдает какуето ошибку пробовал считать но они мигают без остановок, сервис мануала нет - может кто то знает что это за ошибка уменя складывается впечатление что я не там копаю
| djekiseven писал: |
Если светодиод моргает , то это общая ошибка неисправности , как правило связана с концевиками .
| djekiseven писал: |
Конечно не там . Загоняй механизм в корпус и анализируй замыкания концевиков ( 2 концевика работающих на механизм модуля заваривания не в счет , они у тебя работают ) . |
