komar2 Новичок Сообщения: 5
Всем доброго! Ситуация следущая-Иногда забивается клапан в заварочном блоке, а сейчас заметил что стал напор воды из носика слабый.Ручку наполнения чашки ставлю на полную, а наливает то нормально, то раза в два меньше.промыл все,проверил все трубки-все чисто..при выключении идет слив воды(промывка) иногда нормально,иногда покапает чуть чуть и все.грешу на помпу. |
rza Участник Сообщения: 356
komar2,
| komar2 писал: | | наливает то нормально, то раза в два меньше. |
| komar2 писал: | | грешу на помпу. |
неправильно грешиш, при дохлой помпе или выдаст ошибку, что нет воды, или будет наливать медленно, но ровно столько, сколько положено (по показаниям расходомера).
| komar2 писал: | | Иногда забивается клапан в заварочном блоке |
забивается потому, что слабый напор через него, он даже открыться-то
не может
komar2, в Москве нет мастеров, занимающихся кофеварками? |
сам хочу сделать.все в доме чиню сам.пока удается.с кофемашиной столкнулся впервые.ей около пяти лет.проблем небыло.а почему может быть слабый напор???на что внимание обратить? |
чтото тишина...кто нибудь хоть подскажите возможную причину!! |
itur Участник Сообщения: 136
Есть сервис Екперт СМ в москве (не сочтите за рекламу) иди туда и не страдай херней - они починят 100%.
Сам все равно не починишь. Опыта нет у тебя. |
а херней никто и не страдает.и выбирай выражение пожалуйста.если подсказать нечего, то лучше молчи.микроволновки чинил,телеки,компьютеры и ноуты,магнитолы тоже.и между прочим опыта тоже когдато небыло.а тут прям такая проблема чтоль???главное разобраться. |
AVK Новичок Сообщения: 17
Проблема в дренажном клапане, сам пол года бился с такой проблемой.засоряется и все, стал перебирать по очереди все узлы обнаружил что"сифонит"дренажный клапан, по этой причине не создается необходимое давление и З,У, и потому клапан З.У. забивается. заменил дренажный клапан, все заработало. А клапан можно взять Выше уже было сказано в каком сервисе. |
Wladimir_TS Участник Сообщения: 256
А где именно сифонило ? Не закрывался до конца клапан или через одну из уплотняющих прокладок между клапаном и стаканом ? |
прокладка-кольцо на штоке ЗУ при входе в клапан пропускала,(видать износ посадочного был) заказал новую прокладку и, заменил, но почему то она была по размеру меньше чем старая,пришлось оставить старую прокладку-кольцо заменил клапан на новый пропускать перестало, |
Во,наткнулся на свою тему, столько лет уже прошло....Дело было в дренажном клапане, он треснул!!! заменил, уже 5 лет работает. |
