кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
sptrk59
11-10-2011 22:18
Здравствуйте! Тема по данной кофемашине поднималась в 2009г. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=280340Уменя схожие проблемы:после чистки с разборкой аппарат запускается,готовит кофе,но сливает в поддон.Есть подозрение,что неправильно выставено колесо редуктора с концевиками.На фото показано,как высталено колесо в данный момент.Просьба подсказать:это правильное положение или нет?
  DSC05234_1.jpg  91,63 КБ  Скачано: 3668 раз(а)
Р-Плюс
12-10-2011 13:43
на фото колесо стоит в основном положении.
проверь свой ящик-инструкцию выслал
sptrk59
12-10-2011 16:07
Спасибо, Р-Плюс.Правда пока инструкция не дошла.Убедительная просьба,если не трудно,вышли ее на адрес .
Пилот
13-10-2011 08:02
sptrk59, Дописываем неисправность в заголовок, скобки из ссылки убираем или пробелы между скобками делаем.
Что бы в сообщении указать ник к кому обращаешься, достаточно нажать на сам ник, он отразится в окне для ответа.
RaRS
13-10-2011 17:59
sptrk59 писал:
А отсюда поподробнее бы... Что разбиралось, для чего... А так...: заварочный узел, привод, помпа - на выбор.
rza
14-10-2011 08:08
RaRS писал:
Нет
sptrk59 писал:
но сливает в поддон
ищем элемент, который переключает куда лить: поддон заварочник. А затем его поменять, неисправность типовая, однако.
RaRS
14-10-2011 10:00
Неисправность типовая, однако, а диагнозы разные... ухмылка
sptrk59
14-10-2011 14:58
Изначально при включении поочередно горели лампы "Пар" и "Stand-by",заварочный узел заклинило в промежуточном положении и он не вытаскивался,поэтому пришлось разбирать привод.После чистки и сборки аппарат стал работать,но кофе сливает в поддон.Сейчас у меня есть мануал,постараюсь в ближайшее время что-то выяснить.
rza
14-10-2011 15:53
sptrk59, вот если смотреть на твое фото, то с другой стороны привода на вал насажена белая втулка с "вилкой". Она правильно установлена? Если да, то смотри узел, которым она движет гы-гы
sptrk59 писал:
а он особо и не нужен, "самовар" не сложный.
sptrk59
15-10-2011 14:27
При детальном осмотре обнаружил,что вода идет от дренажного вентиля.При демотаже шланга,идущем к этому вентилю обнаружил втулку,которая вставляется в шланг.Подозреваю,что из-за неплотного соединения вода уходила в поддон.После повторной сборки машина заработала.Всем откликнувшимся-большое спасибо!!!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
  • Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
  • Кофемашина Siemens TK52002/01 сливает в поддон
  • Кофемашина Bosch TCA-5401 напор воды слабый
  • Кофемашина Bosch TCA 5401 просит заполнить трубопровод
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 горит очистить поддон
