madved Новичок Сообщения: 12
2 настенника BOSCH ZSC 35-3 MFA через стрелку греют прямой контур и смесительный ТП
настенники по шине управляются каскадом через ICM
FB100 управляет первым, прямым контуром
второй - смесительный ТП на IPM1 и прописан на FW200 как без управления
был добавлен еще один смесительный контур IPM1 + FB100. пробовал прописывать его и как 3 и как 4-й контур - работает одинаково, выдает одну и ту-же ошибку 27 "FW100/FW200 не найден". тем неменее FB управляет IPM-ом(!) видит измеренную им температуру подачи и уличную (датчик на котле). и даже делает запрос тепла.
в описании FW200 есть строчка, что поддерживает до 4х контуров с FB100
т.о. в конфигурации надо еще чего-то дорисовать? |
шидол Участник Сообщения: 127
FW 200 без дополнительных FB100 самостоятельно может управлять 2 ОК и ГВС.Добавить можно до 4 FB100-на 2 штатных и два дополнительных контура.FW200 в этом случае будет как основная голова.Каскадник может управлять работой 4 котлов в каскад и работой насоса ОК(если он всего 1).В случае если контуров за стрелкой несколько-необходимо на каждый контур ставить IPM1
Как происходила работа до добавления доп.контура? Что управляло работой насоса ОК1?
Где установлен FW 200?
Я бы до добавления доп контура сделал бы так.
FW 200-управление ОК 1,без IPM.контролер установлен в контрольном помещении
FB100-управление ОК2,смесительный с IPM,адрес 2.
После добавления доп контура через меню контроллера необходимо запустить автоконфигурацию.Если все сделано правильно то будет счастье
Добавлено 05-08-2009 10:22
Ошибка где возникает? На FB100 ОК 3??? Если ДА то автоконфигурация и вперед. |
\\\Как происходила работа до добавления доп.контура?
несовсем понял вопрос.
\\\Что управляло работой насоса ОК1?
ICM
\\\Где установлен FW 200?
сейчас в котельной
предложенный вами вариант сконфигурю в пятницу
в самом начале он и был, но тогда все пульты были Junkers и работало с постоянной ошибкой. после замены на пульты от BOSCH ошибка ушла. потом случайно сбили со стены 200-ый и я его заменил на 100 (вроде дешевле да и 200 важнее) а 200 поселил в котельную
\\\Ошибка где возникает?
на FB100. и отображается на всех пультах, разумеется.
\\\ Если ДА то автоконфигурация и вперед.
после добавления 3-го контура автоконфиг запускался на FW200. после этого зайти в "конфигурацию системы" на нем стало невозможно - на мгновение появляется сообщение на английском типа "системная фатальная ошибка", причем с пропущеными буквами и вываливается назад. и никакие перезагрузки, авто конфиг с FB100 непомогают. хотя сам блок без этого раздела все остальное отрабатывает нормально.
пришлось менять на другой - ОК.
да! и че теперь делать с глюкнувшим FW200? жалко ведь...
спасибо  |
да пожалуйста.К сожалению остальные вопросы только через личку или через контакты в БОШ термотехника
Добавлено 05-08-2009 12:02
Какая сейчас конфигурация активна на FW 200? |
\\\Какая сейчас конфигурация активна на FW 200?
ОК1 прямой без IPM, управляется FB100
OK2 смесительный IPM, дист упр нет |
3 й контур упорно не видит?
Вручную конфигурация корректировке тоже не поддается? |
\\\3 й контур упорно не видит?
кто невидит? \\\тем неменее FB управляет IPM-ом(!) видит измеренную им температуру подачи и уличную (датчик на котле). и даже делает запрос тепла.\\\
\\\Вручную конфигурация корректировке тоже не поддается?
он конфигурится и работает, но висит 27я ошибка |
кто не видит? FW 200!!!
почему в Москву не позвонить то???(495) 9357197.там конечно не волшебники,но информация в час по чайной ложке-время дороже |
\\\кто не видит? FW 200!!!
а как это должно отображаться?
к сож учебы БОШевой в Новосибе неприпомню. толи небыло - толи неприглашали... инфы сервисной очччень нехватает. вот например стопка нехилая сидюков есть - а боша нет
все идет по плану
\\\ предложенный вами вариант сконфигурю в пятницу
почему-то уверен что все получится если чего, позвоню прям от клиента
меня больше беспокоит сошедший с ума FW200 |
решено.
заменен FW200 на исправный
заменена часть кабельной разводки шины с шввп на витую пару в экране. |
