Bosch Exclusive ZWC 35-3 MFA ошибка C4.
KoS_30_RuS
28-10-2011 08:49
Доброго времени суток. Проблема в следующем, котлы Bosch Exclusive ZWC 35, 28, 24 в течении года эксплуатации выдают одну и туже ошибку С4 при этом при нажатии кнопки включения котла сразу запускается турбина, что противоречит логике прибора, после того как выдернишь главный предохранитель ошибка пропадает и логика возвращается но не надолго в платы пока не лазаем т.к. они пока гарантийные, но она скоро кончается, так для себя на будущее. А-то они нас уже достали эти Boschы, зимой встанет у кого нить. Есть у кого нить соображения по этому поводу, или вся партия закрытых бракованных котлов попала в Астрахань.
Virviglas
28-10-2011 09:07
Если гарантийные, то почему тут вопрос задаешь? Позвони в Бош и поспрошай.
KoS_30_RuS
28-10-2011 09:20
Virviglas, Мы эти платы меняем по гарантии, Bosch нам новые присылает а вот щас гарантия кончится и бешеные клиенты в суровую зиму нас на части будут рвать
scorpionlion
28-10-2011 21:50
значит говоришь, что после замены платы, котлы начинают работать
И ошибка С4 устраняется.
KoS_30_RuS
29-10-2011 09:50
scorpionlion, да так и происходит, в чем причина не понятно.
Kpecc
29-10-2011 12:00
KoS_30_RuS писал:
...выдают одну и туже ошибку С4 при этом при нажатии кнопки включения котла сразу запускается турбина...
Так вот и отследите цепь турбины!
KoS_30_RuS
29-10-2011 14:38
Kpecc, просто пока котлы гарантийные мы в платы не лазаем а отсылаем их в головной офис как тока кончится гарантия сразу глянем
lavrishin
29-10-2011 16:40
KoS_30_RuS писал:
... при нажатии кнопки включения котла сразу запускается турбина, что противоречит логике прибора,...
Реле включения турбины на плате управления проверять на пробовали???
Плату заменить по гарантии - оно, конечно, способнее..... одобряю одобряю одобряю
KoS_30_RuS
10-11-2011 10:49
lavrishin, там турбина с 3-мя ножками и рулится с 2х релюшек, спрашивал ребят кто уже пробовал тестить говорят не вариант глюк памяти и процессора.
Kpecc
13-11-2011 12:27
KoS_30_RuS писал:
lavrishin, там турбина с 3-мя ножками и рулится с 2х релюшек...
Вот, значит посмотреть всё же довелось? А определиться замерами, с помошью глупого китайского тестера, какая из катушек стартует при вкл.питания, что, гарантия не позволяет?
KoS_30_RuS
16-11-2011 09:26
Kpecc, релюхи живые обе и пускаются они обе сразу
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch Exclusive ZWC 35-3 MFA ошибка C4.
  • Bosch ZWC 35 exclusive ошибка АА
  • BOSCH 35 C Exclusive ZWC 35-3 MFA M проблема дымоотвода
  • Bosch Gas 7000 ZSC-35-3 MFA - ошибка Ad
  • котел BOSCH zwc 35-3 mfa ошибка С1 и EA
  • Bosch Gas 7000 ZSC-24-3 MFA - ошибка C4
