Bosch ZWC 35 exclusive ошибка АА
KoS_30_RuS
06-02-2011 22:41
Bosch ZWC 35 exclusive ошибка АА что это может значить?
iner
07-02-2011 00:33
Могу ошибаться, но кажется это звучит как «разность температур».. Проверяй датчики NTSi или циркуляцію…
СвятослаВ
07-02-2011 00:34
проверяй нам расскажешь голливудская улыбка
evgenij_slav
07-02-2011 00:34
А что предпринято, для решения проблемы? Мануал искал? Что проверил на котле?
KoS_30_RuS
07-02-2011 09:15
да ничего в мануале про эту ошибку не написано, просто выключил котел потом включил и все заработало
Добавлено 07-02-2011 09:16
iner, а про нтс эт ошибка D2 "слишком быстрый набор температуры"
lavrishin
07-02-2011 09:30
KoS_30_RuS писал:
... про нтс эт ошибка D2 "слишком быстрый набор температуры"
Не всегда так, однако.... Ошибка АА имеет отношение к датчику NTC по горячей воде и к состоянию вторичного теплообменника.
KoS_30_RuS
07-02-2011 09:56
lavrishin, в юнкерсах так и написано в мануале
lavrishin
07-02-2011 10:12
KoS_30_RuS,
Речь пока о котле Bosch ZWC 35 exclusive, если я правильно прочел. О нем я и писАл.
bsa74
07-02-2011 23:25
KoS_30_RuS, так это Bosch или всё-таки юнкерс? Сегодня решилась такая проблема на Юнкерсе. Я полагаю, это типичная ошибка для данной модели. Разработчики, по моему, сами себя перемудрили.
Cesar
08-02-2011 01:10
bsa74, а что , есть такая модель Junkers ? Скинь ссылку для неграмотного модера ... ХоЦа быть чуть чуть "продвинутее" ... улыбка
bsa74
08-02-2011 18:23
Cesar, может я и ошибся в названии. Но с виду и по начинке чистый Юнкерс. И владелец его так обзывал.
scorpionlion
08-02-2011 19:24
Полнлстью модель звучит наверное ZWC35-3 MFA
Добавлено 08-02-2011 19:25
Он же GAZ 7000
KoS_30_RuS
08-02-2011 20:57
scorpionlion, да да это Bosch ZWC35-3 MFA
er2
08-02-2011 21:35
Бывает иногда заедает трехходовой! Это может быть причиной АА кстати говоря приводы такой конструкции частенько барахлят !
scorpionlion
08-02-2011 21:56
er2, если заело трехходовой, т.е он остался в режиме отопления, то ошибка АА вряд ли выскочит сразу.
Она выскакивает при отсутствии протока через вторичник
Добавлено 08-02-2011 22:03
KoS_30_RuS, Когда эта ошибка выскакивает? Пропадает она сама через какое-то время, не выключая котел?
er2
08-02-2011 22:06
scorpionlion, К примеру датчик протока ГВС видит проток трехходовой не перешёл NTC ГВС низкая t, NTC СО высокая t, АА гарантировано!
АА пропадает автоматически после нормализации температурного соотношения.
KoS_30_RuS
08-02-2011 22:17
ребят все разобрались хозяин ставит температуру ГВС на всю и разбавляет холодной водой вот те и перегрев по вторичнику!!!
scorpionlion
08-02-2011 22:34
er2 писал:
При протоке на СО быстро не набрать высокой температуры.
По-твоему при ошибке АА после закрытия крана ГВС (NTC ГВС низкая t, NTC СО высокая t) при заклинившем трехходовом произойдет нормализация температурного соотношения .
Да, произойдет, если трехходовой переключится на СО
и температура в первичном упадет
Добавлено 08-02-2011 22:36
в моем случае после пропадания ошибки АА температура на табло была 84 градуса
er2
09-02-2011 00:01
Коль уж разобрались, то все это уже не важно,но не далее,чем вчера ковырялся со старшим братом этой модели ,та которая с зеленым дисплеем! Так вот именно при заедании клапана при t первичника 52 градуса и t ГВС 18 выскакивало АА сразу где то через 5-8сек, работу котла АА не блокирует,но стоило вручную перевести 3х как мгновенно исчезает АА
didikatotti
Гость 85.26.*.*
22-06-2011 00:24
Котел zwc 24-3. 2 года, весь первый год работы эта ошибка АА выскакивала. Может сутки нормально проработать, может 5 минут. Потом кудато исчезла. В расшифровки кода АА нет.
"ребят все разобрались хозяин ставит температуру ГВС на всю и разбавляет холодной водой вот те и перегрев по вторичнику!!!" - у нас точно не это, горячую воду не разбавляем, да и ошибка выскакивала не от пользования горячей водой. Вот такой странный котел)
Добавлено 22-06-2011 00:25
Ошибку убирали включением-выключением котла кстати
jvolfss
Молодой дед
22-06-2011 00:33
didikatotti, Ты уверен что котел
и котел
zwc 24-3
Это однотипные котлы?
я лично Нет.
не исключено что одна и та же ошибка на разных моделях-означает один и тот же сбой!
didikatotti
Гость 83.149.*.*
22-06-2011 09:57
Думаю что однотипные, хотя на все 100 не уверен. У меня полное название Bosch BW exclusive ZWC 24-3.
Инструкция у них одна. http://monitor.net.ru/forum/bosch-bw-exclusive-zsc-24-3-mfa--zwc-24-3- ...
Просто о котле в сети упоминания мало, делюсь опытом, может пригодится кому.
Virviglas
22-06-2011 11:22
Котлы "как бы " однотипные, в Юнкере стоит Хетроник 2, в Бош 3-я версия, но ошибки одинаковы.
Есть избавление от этой ошибки. Кому надо напишу в личку.
truba1977
Гость 178.34.*.*
11-01-2014 19:50
ошибка АА выскакивает потому что циркуляционный насос с завода стоит на 1-ой скорости. Поставь на 3-ю и больше эту ошибку ты не увидишь.
smd55
11-01-2014 19:57
truba1977, И самое главное вовремя.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch ZWC 35 exclusive ошибка АА
  • Bosch Exclusive ZWC 35-3 MFA ошибка C4.
  • BOSCH 35 C Exclusive ZWC 35-3 MFA M проблема дымоотвода
  • котел BOSCH zwc 35-3 mfa ошибка С1 и EA
  • Bosch Gas 7000 ZSC-24-3 MFA - ошибка C4
  • Bosch Gas 7000 ZSC-35-3 MFA - ошибка Ad
