котел BOSCH zwc 35-3 mfa ошибка С1 и EA
Fuzzy
30-01-2017 23:06
Здравствуйте всем форумчанам !
Попался этот 7000ник с двухскоростным вентилятором. Проблема в том, что вентилятор на пониженной скорости крутит примерно 100 об\мин и свободно останавливается пальцем. На улице сильный ветер свободно меняет ему обороты больше-меньше. С открытой камерой при мне упал в С1, пламя вылезло из под горелки и в итоге ошибка EA. После EA включает обычную скорость пока не сбросишь аварию.
Катушка с виду чистая, обмотка обычная 24 Ома, пониженная 60 Ом, 220в в норме, приходит с платы от 2ух реле по-очереди или одна или другая. Когда 220в висит на обычной обмотке, на пониженной появляется генерация около 365в.
Прошу совета, как он правильно должен работать ? Может быть он такой и есть ?
lavrishin
31-01-2017 12:59
Fuzzy,
Я бы заменил оба реле для начала.
Какому документу верить пока не знаю.
Fuzzy
31-01-2017 19:32
На том, что у меня, приходят три провода с разной шириной клемм - черный общий, красный макс, белый мин. похоже это 65Ваттный, я не глянул наклейку. Тут не понятно, вентилятор не тянет, или он на минималке так и должен еле крутиться.Котел с этим дымоходом отработал 7 лет, сегодня клиент сказал ветер потише, и аврия реже стала. Не хотелось бы зря заказывать этот редкий неходовой вент. Поменяю реле, посмотрим.
Теоретик65
31-01-2017 21:57
Fuzzy писал:
Чем измерял?
Fuzzy писал:
Причем тогда реле?
Добавлено 31-01-2017 22:01
вентилятор не от того котла стоит
Bug_Brest
31-01-2017 22:55
Ротор сдох.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел BOSCH zwc 35-3 mfa ошибка С1 и EA
  • Бойлер Bosh WST 120 и котел Bosch zsc 35
  • Котел BOSCH Supraline K56-8E--лопнул чугунный теплобменник
  • Газовый котел Bosch JUNKERS ZS 23 -1 AE датчик отопления
  • Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел WOLF TGG-K-24. Ошибка 25.
