BIOS для GA-8SIMLH
ded124
13-05-2009 20:07
Братья! подскажите пожалуйста: в чём физическое отличие GA-8SIMLH от GA-8SIMLH-P(-P-C) Motherboard?Не могу залить биос от 8SIMLH-P в 8SIMLH...
JohnK
13-05-2009 20:22
ded124, Очень часто от ревизии к ревизии одной и той-же модели БИОСы не подходят, а ты пытаешся впихнут невпихуемое. Т.е. от одной модели к другой.
ded124
13-05-2009 20:27
Я понимаю.Платы с виду абсолютно индентичы.Возможно где-то есть мостики или резюки...
JohnK
13-05-2009 20:32
ded124 писал:
ded124, А мульты тоже одинаковые стоят? А чипсеты одинаковые? Вот для начала детально изучи платы, потом сравни прошивки, и найди сотню отличий!!!
ded124 писал:
Это что? Что имеется ввиду под данным высказыванием?
ded124
13-05-2009 20:42
Один-в один.По поводу высказывания:на плате имеется достаточно свободныч мест для smd элементов
myth
13-05-2009 20:50
ded124, а зачем тебе этот геморрой,если не секрет
JohnK
13-05-2009 20:56
ded124 писал:
Если не запаяны значит не нужны, в данном случае роляет адрес данных и данные. Но это уже не здесь надо обсуждать да и не надо вообще.
ded124 писал:
Один-в один
Не верю. Ты сравнивал прошивки? У них даже версии разные идут.
И впринципе, не ипай моск, скачай прошу к GA-8SIMLH и заливай ее.
ded124
13-05-2009 20:56
Что-бы мамашка увидела "скотинку"
JohnK
13-05-2009 20:59
ded124 писал:
На читай: http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-8simlh_3x.html Там-же и БИОС нужный найдешь!!!
ded124
13-05-2009 21:08
Читал,качал...Но всё равно спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BIOS для GA-8SIMLH
  • M/B GA-8SIMLH, Post coe C6
  • GA-8SIMLH мат.плата не видит память
  • мат.плата GA-8SIMLH при выключении включаеться
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • Как восстановить BIOS
