прошивка bios на матери с Dual Bios
picus
06-12-2006 13:40
Добрый день участникам форума! Пытался перешить биос материнки GA-8S648 c cисовским чипсетом на материнке GA 7VTXE+ чипсет VIA КТ266 , выпаял бакап биос с данной платы поставил кроватку, запихнул биос с 8S648 , плата перезагрузилась прошила вставленную биос под себя. В Q flash захожу в меню прошивка бакапной биос с дискеты, при чтении биоса с дискеты , по окончании выдает сообщение Bios TAG check error и возвращается в меню Qflash'a. Я так понял он ругается , что биос не родной. Можно ли обойти это в Qflash'e или надо шить досовскими прошивальщиками или из под винды? Или на дуал биос в принципе на перешьешь? Конечно может в случае с 8S648 это может не пройти
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=722257#722257
OlegБ писал:
Kserv,
Либо на програматоре, либо на подобной живой - альтернативы нет Нет
, но если использовать мать с дуалом для перешивки биосов мам с другими чипсетами, было бы неплохо.
bgg
06-12-2006 16:55
лучше на матери с дуалбиосом хотсвопом ничего не шить - себе дороже.
Ну, коли уж так хочется, то надо либо ключики волшебные найти у qflash'а (напр., у amiflash в меню есть галка для прошивки несовместимых биосов и awdflash, у которого есть ключ f - насильственная запись независимо от того подходит ли прошивка к маме или нет), либо использовать другой прошивальщик (uniflash, amiflash, awdflash), либо шить на программаторе, либо искать другую мать для хотсвопа. Других а
Mikkey
06-12-2006 17:53
А что мешает прошить под ДОСом?
Про ключи http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=13571
picus
07-12-2006 08:36
bgg, Mikkey, спасибо за ответы!
Mikkey писал:
В принципе ничего, просто я хотел обойтись без вытаскивания микрухи на включенной машине, а Qflash предлагает на выбор какую из микрух биоса залить.Я не очень знаком с возможностями uniflash, amiflash, awdflash , мне казалось, что они такого выбора не предлагают. Но теперь я поставлю кроватку для микрухи мain bios сделаю две резервные микрухи с биосом GA-7VTXE, родные отложу в сторону и на резервных микрухах буду изголятся как хочу. Геммор конечно, но башка не болит, что родной биос, даже дуал, напрочь убьется. улыбка
picus
12-12-2006 09:16
Добрый день! плата удачно перепрошилась и завелась. Шил с помощью ami с ключиками как указано здесь: http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm. С Awdflash не получалось , как бы не выбирал ключи, включая те , которые были указаны в вышеназванном источнике.Может из-за того , что bios ami. В Qflash выставил
boot from main bios
autorecovery disable
Как я понял , в этом случае Amiflash перешивает бакапную биос, так как сначала в 8s648 установил микруху с main bios, плата не пошла , с backup bios все завелось. улыбка
Mikkey
12-12-2006 11:17
Ну вот, хотелось как лучше - а получилось как хотелось улыбка
Кстати, а 8S648 не искала образ на винте?
Просто вчера такую поднял залив правильный образ на винт и мать сама его приняла, даже не успел заметить ни на постере, ни на мониторе (долго он разогревался) самого процесса, когда моник начал казать - картинка уже пральная была.
picus
12-12-2006 13:29
Mikkey писал:
Mikkey, искала со страшной силой, все так как здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Mikkey писал:
Это на основе сделующего:
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=86823&highlight=#86823
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=65166#65166
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=88208#88208 ???
Для меня пока высший пилотаж. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» прошивка bios на матери с Dual Bios
  • Помогите, пожалуйста прошить BIOS от P4I65G на матери D845PE
  • Прошивка bios
  • Прошивка Bios
  • Мат. плата ga-8i848e прошивка bios с HDD
  • asus P4S800-MX прошивка BIOS
