Пашамуз174 Участник Сообщения: 400
при выключении хоть кнопкой хоть из виндовс.
уже когда компьютер почти выключен срабатывает reset и плата загружаеться.
работает нормально но выключить можно только вилкой из сети. включается нормально.
что за микруха отвечает за ресет или ресет на южном мосте?
изначально была нерабочей ШИМ стоит в углу возле слота памяти. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
посмотри микросхему, которая называется Attansic АТТР или АТХР, восемь ножек у неё. она идёт одной ногой на PSON блока питания, но стоять может очень далеко. отвечает за выключение при перегреве каких либо компонентов. если у тебя там (На PSON) постоянно 0,8 - 1,0 вольт - меняй её. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Attansic АТТР-1 ......а она на этой материнке есть ?
Пашамуз174, А не установлено ли в биос включение по чему либо ( типа вечнодохлой сетевухи ) ?
PS Вот сколько было проблем с включением и выключением на SIS чипсетах всегда в них и упирался . |
Я просто сказал что может быть. не спорю, возможно такой микры на этой плате нет, но я упирался в такую проблему и приходил к этим микрухам.
Просто описание поведения знакомое...
А сеть - так вообще нафиг повырубать всё интегрированное на плате, и смотреть на поведение. на сисах иногда в биосе и модем прописан, которого там и быть не может...  |
nazirr Участник Сообщения: 254
... было такое! Устранил прошивкой БИОС |
Буду шить биос. Сетевуха работает нормально, но отключать всё пробывал. Модем в биосе прошит но я его отключил.
Если держать кнопку включения секунд 20 то комп выключаеться. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Пашамуз174, Мультиконтроллер поменяй... Проблема почти 99% аппаратная, особенно если на свежей винде все то-же самое. |
Поменял мультиконтроллер с рабочей платы а этот туда. не помогло.
Не могу понять на чём ресет собран, почему она сначало ресет жмёт. Если бы ресет не срабатывал то выключалась бы как надо. Напряжение на памяти завышено 2.7 вольта вместо 2.5 это нормально?
там где 1.3 так и есть.
Биос ещё не шил по железу вроде всё проверил. Буду шить. Если найду поменяю южник. |
прошил биос последней версией . Не помогло. Самое интересное когда выбираешь в утилите Q-flesh выключить питание то материнка благополучно выключаеться. и ресет не моргает даже на тестере.
значит не железо  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Пашамуз174, Мать стартует? Заиди в БИОС и настрой параметры питания. |
то то и оно. Подключаем выключенный блок питания в розетку, Нажимаем кнопку "power on" мать благополучно стартует Загружается виндовс, всё работает. Выключаем,виндовс выключается и на самом последнем этапе срабатывает ресет и мать уходит в новую загрузку. Пока вилку из сети не выключишь или ненажмёш кнопку и 10 секунд подержать. Если нажимать кнопку то сначало происходит ресет а потом мать через 10 сек. выключаеться.
JohnK, Пробывал. не помогает. Включение от модема и всего остального запретил.
Ведёт себе так как будто перед выключением кнопку ресет жмёш и снова удачный старт.
Наверное мост там помирает.
Где цепи ресет собраны в мосте? или есть ещё где то микруха которая может срабатывать и давать ресет перед выключением.? |
Пашамуз174, Был случай с подобной проблемой, оказалось литы попухли, проверь только внимательно у некоторых экземпляров выдавливает резинку снизу, а сверху он как новенький, создается впечатление что он просто так впаян. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
У меня было тоже такое.И тоже гигобайте.На моём домашнем, правда модель матери уже не вспомню.Проблема оказалась в PCI-контроллере ЮСБ.
Я уж чего только не делал и БП менял и ОЗУ, видяху(благо всё рабочее всегда под рукой есть) и биос прошил, а вот вытащить сразу контроллер как-то не догадался Вытащил, всё заработало.
Мать вела себя точно также. |
VladmirViktor Гость 91.189.*.*
Проверь питания и обрати внимание на ёмкости осцилогрофом пощупай Ресетов вообщето 2 Аппаратный и програмный! При старте как и при отключении происходит перекос питания тормознутые винты паркуютсяя и тд. нагруз на 12 V. Вверх 5 и 3 в Низ вот твой ресет и дёргает. а програмно любое устройство может ресетить пробуй голую мать без всего и кнопки откинь и там дребезг у китайцев бывает |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
VladmirViktor, супер спасибо за хорошее настроение с утра ) |
VladmirViktor, какие кнопки. Она у меня на столе лежит без всего.
Поменял южный мост. проблема осталась. буду менять электролиты.
Меня питание памяти интересует почему там вместо 2.5 целых 2.7 это нормально?
Вот ещё заметил если без проца включить ресет перемкнутый должен быть? на других материнках ресет замкнут пока проц не вставиш. А на этой нет ресета без проца. |
SERG Участник Сообщения: 832
| Пашамуз174 писал: | | без проца включить ресет перемкнутый должен быть? на других материнках ресет замкнут пока проц не вставиш |
сисы без проца в ресет не падают, в основном так ведут себя интеловские мосты.
сисовые мосты чувствительны к питанию, разница в одну десятую вольта бывает критична, кто формирует питание мостов, АРМов там нет? |
| Пашамуз174 писал: | | Поменял южный мост. проблема осталась. |
фигассе.. а не проще начать было с замеров в цепи управления...? |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
БИОС перешить вместе с бут блоком, очистить CMOS, загрузить в сетапе оптимальные настройки.
Не поможет - в сетапе тиснуть Ctrl+F1, пройтись по всем пунктам, отрубить всё что можно и проверить - помогло или нет.
Не помогло - снять сетевой чип если есть и проверить без него.
Добавлено 30.07.2009 13:13
И у гигабайта нет такой мамки  |
| Mikkey писал: | И у гигабайта нет такой мамки  |
Это точно , вот GA-8SIMLH есть
Повторюсь - ИМХО юг помирает .  |
Michael666, | Пашамуз174 писал: | | Поменял южный мост. проблема осталась |
OFFMikkey, У меня уже на "югах" цикл , когда будет "сдвиг" - уйду в дворники  |
Michael666, Mikkey, тему подправил. ошибся я.
SERG, apm сменил на другие, мост который снеё в другой матери работает нормально.
может кто знает где схемку на неё взять., |
Пашамуз174, У производителя. Схем на МП нет в принципе. |
