GA-8SIMLH мат.плата не видит память
Victor8
06-03-2009 06:05
Мат.плата не видит память. На пост карте С1. Питание DDR идёт всего 0,5 в. Схема питания сделана на w83801 и двух APM3055L. поменял и то, и другое - результат тот-же.
JohnK
06-03-2009 07:46
Victor8 писал:
На то-же самое? И снял их с донора?
Victor8
06-03-2009 08:02
w83801 на то-же, АРМ ставил сначало 15N03, потом 50N024
JohnK
06-03-2009 08:09
Victor8, Вот 15N03 мона оставить, теперь вопрос следующий, а на мосфеты с БП приходит? Если нет, то смотри около разьема основного питания (20 pin) должен быть диод, вот он может оказаться пробитым. Ну и естественно БП должен быть заведоморабочим. подмигивание
Victor8
06-03-2009 08:20
Напруга идёт 3,3 в. БП точно рабочий
Mikkey
06-03-2009 13:10
Victor8, огласите напряжения на полевиках.
JohnK
06-03-2009 20:46
Victor8 писал:
Напруга идёт 3,3
Гы, наверно, закралась непонятка, я имел ввиду не pin №20, а 20-пиновый разьем подмигивание
Victor8
07-03-2009 05:31
На одном полевике сток -3,3; исток - 0,5; на втором сток -0,5; исток-0,0 (земля). нет возможности проверить сигнал на затворах. та напруга что 0,5 (сток одного и исток другого полевика) то питание памяти.
SERG
07-03-2009 22:29
имхо не должно быть там 0,5 , смотри осцилом что на затворах, и рядом стоящие шотки прощупай. Похоже что шим подох.
svs198
08-03-2009 00:34
1. Про w83801 почемуто даже Гугль не знает (да и мне на платах еще не встречался)...
Может все таки w83301? Важны и буковки в конце маркировки: R или DR (разнные микросхемы).
2. Даташиты, в которых есть схемы для применения включая полевики, говорят, что все стабилизаторы - LDO (линейные):
http://www.htmldatasheet.ru/pdf/winbond/w83301rg.pdf (бессвинцовая версия R)
http://pdf.seekdatasheet.com/W83/W83301DR-O.pdf (применяеся редко).
"та напруга что 0,5 (сток одного и исток другого полевика) то питание памяти"
Нет. Смотрим по первому даташиту:
- это формирователь напряжения терминации памяти (1.25в).
Питание памяти должно быть с 3-го полевика, подключенного затвором к 20 контакту микросхемы...
*** Напоминаю: мкросхемы от Winbond очень не любят пульсации по своему питанию.
В данном случае: +5vsb. Проверить/заменить конденсатор на входе, не плохо бы и подменить БП для полной проверки.
Victor8
10-03-2009 05:48
svs198 спасибо! дей-но микруха w83301R. Пробит мосфет (затвор-сток) питания памяти. После замены мать заработала
JohnK
10-03-2009 10:19
Victor8 писал:
Гы, а как тогда?:
Victor8 писал:
SERG
10-03-2009 12:36
JohnK, глючат не только компы гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8SIMLH мат.плата не видит память
  • мат.плата GA-8SIMLH при выключении включаеться
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • SL-KT400-C НЕ ВИДИТ ПАМЯТЬ
  • EP-8K9AI не видит память
  • EP-9NPA7I не видит память
