buxarik Забанен  Сообщения: 60
пришла плата с не включающимся газклапаном
plata-biasi-nova-parva-m90-bi2015100
пока искал дефект перестал работать поджиг
вентилятор включается
моргают первый и третий светодиоды
довольно долго ждет пламени потом вываливается с ошибкой общей блокировки
уже не знаю где копать
с проца не поступает команда на поджиг и на открытие клапана
проц менял не помогло
какие условия должны быть соблюдены для включения зажигалки? |
iner Участник Сообщения: 576
buxarik, создаётся впечатление что твой ник 100% тебе подходит ... ты что кроме как подмены проца не чего делать не умеешь? как обвязал плату ? как имитируеш? ты пробовал читать темы которые находятся снизу твоей темы прежде чем задавать тупые вопросы? ИМХО.
Добавлено 19-11-2017 09:20
Куча тем по одной и той же плате мдя ... |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
стенд
горелка фан клапан прессостат датчики обмануты 10 килоомниками короче реальный котел с реальным огнем нет помпы и трехходового |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2133
buxarik, как к горелке подключен датчик? |
вместо nts датчиков стоят резюки 10к
Добавлено 19-11-2017 20:04
димончик плата при неверной фазировке не видит пламя и зажигалка продолжает искрить
Добавлено 19-11-2017 20:24
инер у нас эти платы каждый день приносят пока идет шаблонка типа не искрит менять кондеры
все хорошо а если что посложнее приходится вырисовывать схему и разбираться в логике.
много гнилых плат проверить каждую дорожку не вариант нужно знать принцип работы знать где искать |
Сначала включается газовый клапан а потом поджиг тут и ищи |
так на газовый клапан тоже команда не идет |
Ищи почему не идет. Вспомни алгоритм работы котла. После чего идет открытие газового клапана. |
включается фан
замыкается релюха
дает сигнал на оптопару переменка с нее идет на транзистор в районе проца
оттуда переменка идет на нижний из трех npn транзисторов реле газа
идет ли эта переменка на проц, не знаю надо курить схему
по логике прессостат должен давать команду процу на открытие газа и зажигалки
но если прессостат не замкнулся должна вываливаться ошибка прессостата а ее нет |
проверил и с прессостата сигнал на проц приходит и переменка с реле фана |
Несрабатывет реле газового клапана |
16 и 17 ножки проца одна дает команду на тиристор другая на транзистор q4 (включение газ клапана)
с проца команда на включение реле клапана не идет |
сигнал с ионизации тоже проверил норма |
Короче я сдался. Переставил все на другую плату, там заработал газклапан и команда на тиристор пошла. Всем спасибо за помощь |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6029
а так же заработала клавиатура и появились знаки препинания...  |
цезарьчтовыбудетеделатьвкитаетамнетнетолькознаковпрепинанияноислованеразделяютпробелами))) |
otwertka Участник Сообщения: 80
Шутка зачетная, а сдаетесь рано, уверен что проблемма на поверхности, но так как в нашем регионе таких котлов не встречал, то и реально помочь не могу. Может реле фана с обратной связью, и проц не видит что фан включился, или видит тогда когда видеть не должен? |
обратная связь есть и у реле фана и у реле газклапана и сигнал до проца доходит. Осликом проверил. Просто есть еще какие то условия для включения газклапана кроме прессостатата и термостата безопасности. в принципе есть еще датчик давления отопления но в этом случае горячая вода должна работать. Короче ну его к лешему. Просто плата актуальная. |
buxarik, будешь небрежно писать , буду удалять твои темы и выдавать горчичники . Насобираешь три штуки , автоматом получишь БАН. |
| Димончик007 писал: | | Сначала включается газовый клапан а потом поджиг тут и ищи |
Сегодня возился с аналогичной платой,
До проца не доходил сигнал с прессостата. Когда нашел, заработала зажигалка, но газклапан остался закрытым. Так что поджиг не зависит от состояния реле газклапана. |
