Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
Centr
15-09-2014 10:16
Прошу помощи. Нужна прошивка для EEPROM 24С01, для st7 и для pic16f73
Теоретик65
15-09-2014 10:30
прям вот так сразу и прошивку? А чем обоснуешь?
Димончик007
15-09-2014 10:49
Вот так всегда чуть что так прошивка... помираю со смеху!
Mait-sth
15-09-2014 13:12
Теоретик65, Мне нравится что и для PIC16 улыбка
Centr
15-09-2014 15:25
обосную очень просто, 2 платы в одной стоит 24с01b (ошибка паразитное пламя) снял прошиву, вторая 24с01w тоже снял прошиву стоят на st7, прошивы разные, но на второй плате поврежден водой pic16f73
Добавлено 15-09-2014 15:26
подшучивать, дразнить
Димончик007
15-09-2014 15:43
А с чего ты решил что тебе прошива нада?. Ну с pic16 понятно только наверняка не найдешь. А с 24с01???????? шок
Centr
15-09-2014 15:48
извиняюсь ошибся не 24с01b а 24с02b
Добавлено 15-09-2014 15:53
Вот я и хотел узнать на какой EEPROM ошибка закралась
Димончик007
15-09-2014 16:10
Каким образом??
Centr
15-09-2014 16:13
сравнить с оригиналом Heх редактором
Добавлено 15-09-2014 16:19
кому надо могу выложить для ознакомления
smd55
15-09-2014 17:42
Centr, Обьясни логически каким макаром паразитное пламя могло зайти в мозги и устранив его остаться там и не не востановиться,это как датчик по перегреву,покажет ошибку перегрева ,но убрав перегрев котел по новому пашет.
Mait-sth
15-09-2014 20:06
smd55, Думаю .что в данном случае Centr, прав.Дело в том что код ошибки (не только обозначается как ложное пламя) а может типа сбой EEprom .....
Димончик007
15-09-2014 20:27
Согласен может... Только в 70-80% случаев EEPROM тут ни при чем..... Пусть опишет как платы отрабатывают. А потом будем думать о НЕХ редакторе. Как реагирует на датчики и т.д. и т.п.
Centr
15-09-2014 20:54
Спасибо Mait-sth за прошиву посмотрел на EEPROM 24с02b на плате st7 у которой (ошибка паразитное пламя) прошивка слетела, записана полная хрень. Постараюсь на этой недели отписаться о результатах ремонта СПС за помощь
Теоретик65
15-09-2014 21:14
Centr, и в чем решение проблемы? Прошил и все заработало?
Centr
16-09-2014 13:13
Был в наличии 24с02bn фирмы amtel залил прошивку, ошибка паразитное пламя исчезла, работает в штатном режиме
Добавлено 16-09-2014 13:15
почему слетела прошивка, пояснить не могу
buxarik
01-11-2017 00:10
поделитесь прошивкой если не сложно а вопросы зачем да почему на мой взгляд индивидуальны под каждый случай ИМХО при наличии прошивки можно хотя бы сравнить содержимое флешки с содержимым прошивки отбросив таким образом сомнения
Димончик007
02-11-2017 00:09
buxarik Профиль заполнить не пытался??? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
buxarik
05-11-2017 00:02
ответ на вопросы откуда, чем интересуюсь, и чем занимаюсь критически важны для участия в форуме?
Для вас отвечу мне 41 закончил политех спец. конструирование и технология радиоэлектронных средств
Когда то всерьез этим занимался но 15 лет назад забросил паяльник.Ушел в IT Сейчас вернулся в тему ремонтов
Есть дуйка, ослик и мозги. Что вас еще интересует?
solver
05-11-2017 00:10
buxarik, Не нужно обижаться на просьбу о заполнении профайла, зачастую оказывается что где-то рядом проживает кто-то из "старичков" форума и он сможет помочь лучше чем 100500 ответов в вашей теме. И еще - не принято решать свои вопросы в "чужих" или старых решенных темах. Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
  • Нужна помощь плата CEZA ST6 котла Biasi nova parva
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
