Virviglas Участник Сообщения: 454
Доброго времени суток Всем! Поступила плата от неизвестного мне котла, имею только название BIASI, фото прилагаю. Помогите с обвязкой |
sa-sha Участник Сообщения: 967
Да не ленивый, разъемы по другому в этой инструкции расположены, вот и сомнения. Все равно спасибо!
Добавлено 29-11-2016 18:07
Еще вопрос, как при включении будут находится переключатели ГВС и отопления? Без запроса ГВС какие контакты замкнуты? "Переключатель потока первичного контура", до включения насоса замкнут или нет? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 268
| Virviglas писал: | | до включения насоса замкнут или нет? |
разомкнут |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Virviglas, после выяснения от какого котла плата , отредактируй тему...
На плате обозначения есть какие нибудь? |
stepann Участник Сообщения: 610
stepann, когда что то говоришь , договаривай полностью...
Модель ящика с буковками и циферками , а так , просто сузил поиск и то не известно так это или нет...
Не дорабатываем , братуха ... |
Мож фото поможет
В нашем регионе много таких саМоваров |
kdsberd Участник Сообщения: 35
Плата от котла Biasi Nova Parva/ Модель платы Ceza ST6. Уже снята с производства.
На Вашем фото не хватает трансформатора питания ... |
| Virviglas писал: | | разъемы по другому в этой инструкции расположены, вот и сомнения |
Так считай по ножкам, и все сойдется в котлах используются разные газ.клапаны поэтому там два разъема , один с постоянкой другой с переменкой . Сит и хоневел. Там еще куча переферии навешивается ,- таймеры, часики, бойлеры,солнечные коллекторы и уличные датчики, так что много разъемов не задействованы .Просто считай пины и ничего не бойся  |
Спасибо Всем! Плата поступила с диагнозом-не видит пламя. Плата сделана. Замена емкости С28.
| jvolfss писал: | | Virviglas писал: | | до включения насоса замкнут или нет? |
разомкнут |
Может быть и замкнут, на запуск не влияет.
Котел называется Nova Parva M90.24A (со слов клиента). |
