Biasi Nova Parva M90.24s цепь реле вентилятора
buxarik
16-11-2017 00:07
никак не могу найти цепь по которой включается реле вентилятора
одна ножка у реле подключена на питание а вторая уходит на отсутствующий элемент R27 Подскажите кто нашел по какой цепи замыкается обмотка этого реле
sa-sha
16-11-2017 03:12
buxarik, Плохо ищешь , реле турбин самое большое , на две группы контактов. сразу за ним конденсатор , по моему 220мФ, и следом два транзистора 5С , и 6С , дальше 1F . Аналогичная цепочка управляет реле газклапана ,только расположена за трансформатором розжига.
buxarik
16-11-2017 07:46
я как раз о нем и говорю прямо под реле расположен диод паралельно обмотке реле а дальше дорожка ведет на ногу электролита и все финита ля комедиа больше ничего не вижу
buxarik
19-11-2017 01:12
кажется разобрался на реле через конденсатор подается переменка а диод включенный паралельно реле срезает одну из полуволн
Cesar
19-11-2017 01:20
Еще один , не имеющий запятых ..
buxarik, может просто Бухнем?
buxarik
19-11-2017 07:06
запятые кончились) бухнуть можно но без шпирту)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Nova Parva M90.24s цепь реле вентилятора
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
  • Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
