Biasi Nova Parva M90.24s завышенное напряжения питания
buxarik
14-11-2017 23:35
Импульсный блок питания выдает 36 вольт вместо 25
были подозрения на стабилитрон на замену ставил с нескольких доноров все одно и то же
Выходное напряжение меняется в зависимости от поставленного стабилитрона
напряжение на стабилитроне 17.8
При замене стабилитрона на 24х вольтовый
напряжение выросло до 45 вольт
При замене на 12 вольтовый выходное напряжение равно нулю
Со стороны высоковольтной части заменил все полупроводниковые элементы Трансформатор менял тоже (снимал с донора) . Все безуспешно
встречался ли кто нибудь с подобным?
есть подозрения на межвитковое в обмотке возбуждения
схема питания почти такая же как в ссылке
http://cxem.net/pitanie/5-70.php
Добавлено 15-11-2017 00:38
Чем можно заменить восьминожку
viktunknown
15-11-2017 00:46
Сэр,а на каком SMPS-контроллере у Вас основано питание?уBiasi delta и Nova parva была VIPer22 или12(по моей памяти)
buxarik
15-11-2017 06:27
viper 12a
Теоретик65
15-11-2017 08:35
buxarik писал:
buxarik писал:
buxarik писал:
Закусывать нужно перед такими выводами
buxarik
15-11-2017 10:12
с донора с работающим блоком питания переставил все полупроводниковые элементы
резистор в цепи обмотки возбуждения проверил 100 Ом
на доноре блок питания как работал так и работает а на теле чудеса
единственное что я переставил с неработающего донора это трансформатор
поэтому такие странные выводы
Теоретик65
15-11-2017 11:00
buxarik писал:
buxarik писал:
Так рабочий донор или нет???
Все таки ты не послушал мой совет недовольство, огорчение
iner
15-11-2017 11:57
buxarik писал:
неужели это дефицит?
buxarik
15-11-2017 23:05
проблему обошел тем что на выходе поставил 7805 вместо 8L05
Под нагрузкой напряжение упало с 36 до 27 вольт а это уже в пределах нормы
удивила цепочка обведенная красным для чего она?
I.Cherry
15-11-2017 23:19
buxarik писал:
Не до конца нарисована схема.
Разве не видно - это умножитель.
buxarik
16-11-2017 07:58
То что получается умножитель это я понял но зачем он нужен? импульсный блок питания не может выдать 25 вольт?
Теоретик65
16-11-2017 10:00
buxarik писал:
Бред полный! Такие темы для мусорки....
Ярошевский Андрей
16-11-2017 12:05
стопудово
buxarik
17-11-2017 00:15
согласен с тем что решение некрасивое но по крайней мере я могу копать плату дальше Плата пришла с тем 8L05 уходил в защиту обессточивал нагрузку затем давал питание по новой Из за этого трещали релешки и сходил с ума проц. После замены на крен я перезалил флешку и плата пришла в себя . Осталось только найти дефект из за которого срабатывает функция защиты от обмерзания.
I.Cherry
17-11-2017 00:40
buxarik, что там копать.. это плата АВМ-01..
На выходе питальника должно біть 24..25В и 200..210В. - усе.. это я про питание..
Но 27..35В - это уже слишком.
Смотри и красиво дорисовывай свои схемы.. а то спрашиваешь.. и не знаешь что..
В общем ..тема говно.. соглашусь с предыдущими дописальниками..
buxarik
17-11-2017 01:01
возможно причина кроется в превышении тока потребления из за дефекта а без стабилизатора бл остался без нагрузки ведь крен крен даже не теплый
buxarik
18-11-2017 01:01
чудеса какие то сегодня снял с донора 8L05 поставил и все заработало при этои еще напряжение упало до 22 вольт
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Nova Parva M90.24s завышенное напряжения питания
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • Biasi Nova Parva M90.24s условия для запуска зажигалки
