Vitalson Тихушник Сообщения: 82
Доброго времени суток всем. проблема на котле заключается в том что при включении розжига щелкает высокое напряжение раза 3-4, искра есть но очень слабая напряжение на 2-3 выводах разьема CN6 45-60 вольт на рабочем котле должно быть около 90-100в. методом подкидывания с донора пришел к выводу что виновата залитая черным лаком плата розжига и управления пламенем ACF01X. есть подозрения на тиристор подскажите его марку а то сомневаюсь в его маркировке. вопрос еще такой поставляется ли ета плата отдельно как запчасть и какова ее ориентировочная стоимость? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5362
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2112
Стоимость платы в Киеве 72 Евро. |
Cesar, jvolfss,Спасибо, вы сами то по опыту что скажете сталкивались с таким до сих |
Cesar, я имел в виду данную неисправность к чему приходили в результате на данном модуле к замене тиристора или что то еще бывало? |
Vitalson, приходили к отремонтированной плате . У меня случаев с неисправным тиристором не было. 4А 600В "ушатать" здесь не так просто.
От спички горелка разжигается? |
Cesar, от спички не пробовал но с другого котла снимал ставил работает |
Зы , эта плата не только искры "делает" потому так и спросил , может там и не в розжиге совсем дело . Проверь от спички , если после появления пламени все штатно , тогда "ковыряй" розжиг , если нет , то это уже другая история. |
Vitalson, Эта плата отвечает за розжиг и контроль пламени. Если нет розжига или контроля пламени то проблема однозначно в ней. также эта плата дает команду на ВКЛ-ОТК. Газ клапана. |
Димончик007 Участник Сообщения: 514
Реле проверь они на 48 вольт.... |
bsa74 Участник Сообщения: 550
| Vitalson писал: | | искра есть но очень слабая |
Оптосимистор и конденсатор тоже не мешает проверить. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1099
Все проверяй не ошибешься!!!  |
Ребята если не трудно дайте распиновку что на нее приходит/уходит сама основная плата на котле осталась а я с береттами не очень |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1834
Если есть искра, пусть и короткая, - думаю дело не в реле.
трансформатор розжига тоже на котле остался?
Как будешь контролировать продолжительность розжига?
220в подается на контакты, к которым приходят дорожки в виде змейки. |
Ярошевский Андрей, да транс на котле но на него же приходит постоянка около 100 в на рабочей плате мерял |
Paragvay Участник Сообщения: 105
завтра такой же фигней заниматься буду.  |
Paragvay, давай вместе, вместе веселей не смотря на расстояние  |
Paragvay, ну, ну ...  |
sa-sha Участник Сообщения: 906
Трансформатор можно поцепить практически любой(если есть под рукой платы от других котлов) вешай надва крайних контакта ,3 контр.пл. 4 земля ,пламя имитируй диодом |
Cesar, Ну наверное с Божьей и твоей помощью как нибудь попаяеем  |
Paragvay, я тут не при делах , все от бога, удачи в паянии ... |
Paragvay, на самом дне плата без лака .Такие бывают, или ето обчищеная? |
sergcot Участник Сообщения: 380
Новые ( ремкомплект ) пошли без лака (надолго ли ?)  |
| sa-sha писал: | | .... на самом дне плата без лака . |
Плата с лаком,но бесцветным. |
Визуально лучше бесцветный чем черный траур да и ремонтировать приятно! |
Vitalson, подкинул диод на х11с , узел розжига работает безупречно.До оптотиристора творится что то непонятное, на с5 напряжение на 2-3 сек при розжиге доходит до 28 вольт и падает до 0, а потом упал у меня транс розжига на тестер и он умер.завтра прикуплю новый тестер продолжу.  |
Paragvay, у меня пока все глухо как в танке не доходят руки работы завал но у етих 2 котла потерпят- морозов еще нет... а тестер я ва молодости дорже жег померял напругу на присоске кинескопа он пискнул на последок и умер  |
lavrishin Участник Сообщения: 2882
Paragvay,
Дядя Рома, завези платки к дяде Андрюше - быстрее дело будет.... Тебе всяко - некогда паять при твоих объемах сервиса...... |
Cesar, Paragvay, Ярошевский Андрей, jvolfss, всем спасибо проблема былы в тиристоре после замены плата пошла как и не ломалась правда еще и емкости поменял на всяк случай. |
lavrishin, Я ему и так иногда, что то такое пакостное,ну типа после мастера с паяяльной лампой, подкинуть люблю.Пока просто позванивал, пять сделал,кондёры,обрив резистора и три релюхи,ну а когда есть запас,наступает лень. Одна хрен поймёшь,гоняю и на столе и в котле,работает сволочь.
Vitalson, какой тиристор, их там три.  |
Paragvay, тот который на фотке он мне сразу не понравился подозрительная у него морда была  |
