Андрюха Бух Гость 193.239.*.*
Привет ребята! Не получается проверить платку розжига на столе в условиях мастерской,вернее сказать ,что на столе работает,а у клиента на котле нет.
Подкдючаю так :подаю питание 220в,через несколько секунд срабатывает реле газ клапана,имитирую пламя,идет искра,открывается оптопара SFH 617A-4.У меня четыре платы ведут себя одинаково,на котлах не работают,в чем я запутался подскажите  |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Уточни название платы розжига |
Две платы ACF01 code10022174?две от Котел Beretta Super Exclusive 24 CAI,бирки не снял при мойке погибли надписи |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2071
Андрюха Бух, что не работает в котлах?
"Не видит пламя"?
Алгоритм работы не правильный. Искра должна идти и до имитации пламени. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Андрюха Бух, Ну что ты пишеш? Да распиши ты по пунктам нормально.
Подал питание. Через 3 сек пошла искра и газ и так далее. Тогда можна будет что-то
понять и помочь. Или пересылай нам - мы сделаем. В пределах Украины это не проблема.
А ты держиш 4 платы. Какой смысл. Заработка нет, а зима на носу. |
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
Платы розжига принесли в ремонт ребята из сервиса по котлам,они на детальном уровне их не делают,меняют целиком.Дефект был заявлен как не работает и все.Я на столе пробую,все как бы работает.Из за непоняток решил сам сьездить на котел и разобраться в чем дело. Приехал,котел BERETTA CIAO N24 C.A.i,котел при включении сразу уходит в ошибку (мигает красный светодиод с частотой 1гц) На гвс стоит в дежурке и при открытии крана так же уходит в блокировку.Все датчики подкидывал заменой-все в норме,дефект думаю в основной плате.Пока разбираюсь...Какие мысли друзья?  |
bsa74 Участник Сообщения: 551
| Андрюха Бух писал: | | Все датчики подкидывал заменой-все в норме,дефект думаю в основной плате. |
Проверь провода, соединяющие датчики с платой. |
На провода обратил внимание,все замотаны изоляцией,до меня кто-то замотал,проверил между собой и на корпус-все в порядке. |
Андрюха Бух, C платы розжига на основную плату подается сигнал, который рассказывает плате, какой он хороший. Может на основную с платы розжига идет сигнал
аварии - ты же на столе его не проверял. |
Плату снял, завтрана на столе включу что-то прояснится.
C платы розжига на основную плату ничего не идет,потому как на ней(плате розжига)отсутствует питание. |
Ну так это естественно. Если основная плата определила неисправность - никакого питания на розжиг и не подаётся. |
При подключении на столе,кто знает как имитировать газ узел,я имею ввиду газ клапан и модулятор?С этим котлом не сталкивался еще. |
Имитация не обязательна. Сигнализирует он другую ошибку. |
Понял,давайте отдыхать,утро вечера мудренее  |
Подключил на столе все внешние датчики кроме газ клапана и модулятора,результат тот же-мигание красного светодиода с частотой 1гц.Пока разбираюсь... |
проверяй отдельно блок розжига.
и только потом вкупе с основной платой. |
Андрюха Бух, Ярошевский 100% прав. Зачем тебе основная плата в начале. Запусти
плату розжига. |
Плату розжига проверил,работает по моему(к ней мы еще вернемся),нашел на основной плате битый транзистор BC857,заменил.Теперь при включении мигает часто зеленый.Может имитировать модулятор с клапаном? |
Если котел работает нормально, индикатор на панели управления будет гореть зеленым светом, а цифровой дисплей на этапе нагрева будет отображать температуру в контуре отопления, а на этапе производства горячей воды – температуру в контуре ГВС. |
Пока плата находится в мастерской, и на столе она толком не работает я не увидел искры от нее.Пока позанимаюсь с ней чтоб у клиента дома все было ок.
| Димончик007 писал: | | а цифровой дисплей на этапе нагрева будет отображать температуру в контуре отопления, а на этапе производства горячей воды – температуру в контуре ГВС. |
Дисплея по моему в этом котле нет-одни светодиоды и ручки.  |
Андрюха Бух, тогда ты неправильно указал модель котла в названии темы  |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
Ярошевский Андрей, делаю одновременно четыре котла-два Beretta CIAO N24 C.A.I и два Beretta Super Exclusive 24 CAI ,по моему все правильно,если ошибся поправьте. |
Суперэксклюзива здесь нет. |
Я извиняюсь Значит это я напутал ,буду у клиента уточню модель.
Вопрос по плате розжига-стоят два реле с рабочим напряжением 48 вольт,а на работающем котле меряю напряжения на обмотках реле на одном 36 вольт,на втором 17 вольт и котел при этом работает.Как это можно обьяснить? |
Ток удержания реле намного меньше тока срабатывания. |
Надо будет осциллографом глянуть что там творится на обмотках реле. |
Андрюха Бух, Что ты будеш смотреть осциллографом? Ты включи плату розжига
отдельно (самостоятельно). Искра есть?
Добавлено 09-10-2010 08:38
Пы. Сы. Ток удержания меньше. А на фото у тебя Смарт, а не Ексклюзив. Но это не важно
Платы розжига у них взаимозаменяемые. Толщина штырьков разьема может быть разная. |
На столе работает,искра есть,пламя видит.На одном реле напруга 17 вольт.Это реле открывается импульсом и удерживается малым напряжением я правильно понял?
Добавлено 09-10-2010 15:14
С платами розжига разобрался,все проверил раьотают,буду искать дефект на основной плате. |
Ребята я думаю эту тему нужно закрывать, с платами розжига все решено.Открою новую по новому котлу. |
