Котёл beretta mix 35 Csi. Проблема с дымоудалением
Horse2000
16-01-2012 22:37
котёл Beretta exclusive mix 35 CSI. Плавающая неиспраность по дымоудалению(код 31 /30) Котлу 1.5 года . Несколько дней назад стала выскакивать ошибка 31.В большинстве случаев котёл сам устранял ошибку и запускался. Временами выдаёт 31,а потом 30 и блокируется.Выдаёт ошибку только после запуска вентилятора. В процессе нагрева работает нормально. Прямолинейная длина коаксиального дымохода 1м+колено. Напряжение 212В(стабилизатор).Давление газа мин. 1.5, макс. 9.8. Дымоход,трубки Вентури Пито, вентилятор ,теплообменник снимали и прочищали. Меняли прессостат.Лючки сверху котла открывали. Запускается если вместе с лючками открыть крышку камеры. Напряжение с платы на вентилятор от 135 до 210 В(в зависимости от модуляции) напряжение на прессостат вход 11В выход 0.8-3.8В. Сопротивление прессостата 10 Ом. Подскажите с чем ещё может быть связана эта неисправность
емеля78
16-01-2012 22:46
диафрагма отходящих газов ... она устанавливается когда прямолинейная длина коаксиального дымохода меньше 1м
сними колено загляни
Horse2000
16-01-2012 22:48
Смотрел.Диафрагмы нет.
Krende
Горец
16-01-2012 22:50
Horse2000 писал:
Многовато, однако. И тема оформлена не по правилам. Исправь, иначе накажут.
Horse2000
16-01-2012 23:01
прессостат Huba control. на нескольких прессостатах измеряли сопративление 9-10 Ом.
Nessen
16-01-2012 23:08
Horse2000 писал:
Поставь. Или попробуй выхлоп прикрыть(кратковременно), посмотри как вентилятор ведет себя.
Krende
Горец
16-01-2012 23:29
Однажды из внутренней трубы (дымоудаление) достал осиное гнездо. Подключи дифманометр и проверь разряжение в камере сгорания.
Maksim_kobrin
16-01-2012 23:32
Horse2000 писал:
Мне, к примеру, такой стабилизатор не нравится. При таком напряжении и насосу посложнее и турбинке. Я не утверждаю, что причина в этом, а обороты разные.
Horse2000 писал:
- низковатое давление при такой мощности котла
Horse2000 писал:
- в этом случае не хватает воздуха, а почему... надо искать
iner
16-01-2012 23:53
Horse2000 писал:
Что то не вяжется.. шок Я бы все-таки проверил коаксиал.. Где-то есть не герметичность … Или смотреть наконечник.. улыбка
Алексей-66
17-01-2012 00:04
У этого котла переменная скорость вентилятора и дифференциальный прессостат (с микросхемой внутри), кольцо в трубу не ставится. Если с дымоотводящей трубой все нормально, надо смотреть шлейф на прессостат (от температуры провода спекаются под стяжками и могут коротить, причем КЗ не постоянное), и еще управляющий симистор на плате.
Horse2000
17-01-2012 07:35
Спасибо .Сегодня буду дальше разбираться
Horse2000
18-01-2012 19:07
Причина ошибок в работе котла оказалась проста. Была снижена в настройках платы мощность котла(было установлено 30 квт).Установили 35 квт-котёл работает без сбоев.Там диаграмма работы вентилятора зависит от мощности . Всем спасибо за помощь.
Алексей-66
19-01-2012 16:47
Однако продвинутые у вас там пользователи котлов, сами в программирование лезут... У нас тут большинство вообще не понимает, что за цифры по дисплею бегают, прочитать код аварии - это как китайская грамота. Однако я не думаю, что только из-за перепрограммирования котел будет заваливаться в аварию, попадется такой аппарат, поэксперементирую.
Александр Лебедь
Гость 37.55.*.*
29-01-2012 23:48
Поскольку тема не помечена решенной, рискну предположить, что еще, возможно, придется перепрограммировать при нынешней температуре.
Horse2000
03-02-2012 20:34
Тема решена.Котёл работает без сбоев.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл beretta mix 35 Csi. Проблема с дымоудалением
  • Опознать котёл или плату Beretta ?
  • Котёл Beretta CITY 24 CSI, не запускается турбина
  • котёл beretta ciao24 старая пульсация пламени
  • Газовый котёл Beretta Ciao Не отключается насос.
  • Котёл Beretta Boiler BAI 28 периодический сбой, красный сид
