suxov Новичок Сообщения: 6
Согласно мануала
Если установить переключатель температуры воды в системе отопления в
сектор, отмеченный надписью AUTO (рис. 1.27), активизируется
система автоматического регулирования S.A.R.A.. Суть этой функции
заключается в следующем.
После того, как от термостата температуры в помещении поступает
сигнал на подачу тепла на котле автоматически устанавливается значение
температуры воды в контуре отопления 55°С. Если в течение 20 минут не
будет достигнута заданная на термостате в помещении температура,
температура в контуре отопления увеличивается на 5°С и достигает 60°С.
Если в течение 20 минут не будет достигнута заданная на термостате в
помещении температура, температура в контуре отопления увеличивается
еще на 5°С и достигает 65°С. Если в течение 20 минут все же не будет
достигнута заданная на термостате в помещении температура, температура
в контуре отопления устанавливается снова на 55°С и цикл повторяется
снова. Если на каком-либо этапе цикла достигается заданное значение
температуры в помещении, следующий цикл начнется снова с температуры
в системе отопления 55°С.
Подключен беспроводный терморегулятор,устанавливаю регулятор на котле в сектор AUTO.Но котел как работал в обычном режиме так и работает |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 284
suxov, А как он работал до этого? Для полноты представления напишите(в градусах и минутах) такой же "график" работы котла. без термостата!
Добавлено 08-12-2014 13:58
Учтите что комнатный термостат это всего лишь "перемычка на плате". Замеры работы котла нужно производить когда регулятор температуры стоит не в зоне AUTO |
Что с термостатом что без него.Регулятор в секторе AUTO,температура на дисплее вставлена 55 градусов,котел включается,нагревает теплоноситель до 60 градусов,отключаетя.Остывает теплоноситель до 48 градусов и та по кругу пока не подымется температура до значения выставленного на терморегуляторе. |
indoor Участник Сообщения: 218
А температура в комнате достигает заданной на термостате? если достигает размыкает ли контакты термостат?(может не установлена связь) Если на термостате заданная температура выше температуры воздуха в помещении, то котел так и работает как в "обычном режиме", до тех пор пока температура воздуха в помещении не достигнет заданной и термостат не выключит котел.
Добавлено 08-12-2014 13:12
о пока писал автор уже добавил ответ. ну так это нормальная работа. |
| indoor писал: | А температура в комнате достигает заданной на термостате? если достигает размыкает ли контакты термостат?(может не установлена связь) Если на термостате заданная температура выше температуры воздуха в помещении, то котел так и работает как в "обычном режиме", до тех пор пока температура воздуха в помещении не достигнет заданной и термостат не выключит котел.
Т.е через 20 мин работы котел должен автоматом повысить температуру теплоносителя на 5 градусов если от термостата будет продолжать поступать команда на подачу тепла.
Тогде не понятно,в секторе авто,выставляется автоматом сначала 55,а у меня в этом секторе регулируется от 55 до 65.Термостат работает,котел отключает если повышается температура в комнате выше выставленной на регуляторе.Подозреваю что S.A.R.A не пашет.
Индикации на дисплее нет. |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
suxov, Как котел "узнаёт", когда стоит перемычка, а когда термостат? |
| Petr1888 писал: | | suxov, Как котел "узнаёт", когда стоит перемычка, а когда термостат? |
сектор, отмеченный надписью AUTO, активизируется
А уменя автоматически не устанавливается,а регулируется регулятором от 55 до 65.В чем и вопрос.Могу поставить любое значение в секторе AUTO. |
Топикстартер Вы подробно описали что должен делать котел. но ни слова что он делает не в режиме АВТО! Вы думаете котел видит что у вас подключенно перемычка или перемычка в виде вечно замкнутых контактов термостата.
Все думайте дальше сами.
Добавлено 08-12-2014 18:32
Больше чем уверен что с котлом полный порядок. не порядок с владельцем котла. Думать не хочет! |
Я Вам подробно описал,что с подключенным термостатом,что без него в секторе АВТО температура регулируется с 55 до 65.А мануал пишет с подключенным термостатом а секторе АВТО выставляется 55 градусов автоматом и не каких регулировок. |
то есть без перемычки котел также себя ведет? | Цитата: |
Я Вам подробно описал,что с подключенным термостатом, ЧТО БЕЗ НЕГО в секторе АВТО температура регулируется с 55 до 65 |
Я уже запасся Попкорном, |
dyk1812 Новичок Сообщения: 22
| suxov писал: |
Так по мануалу вроде так и есть :
Функция S.A.R.A. (Система Автоматического Регулирования
Температуры в помещении)
Если установить регулятор температуры воды в системе
отопления в сектор, отмеченный надписью AUTO, - то есть
значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°C-,
включится система автоматического регулирования S.A.R.A.:
котел начнет изменять температуру воды в подающем
трубопроводе в зависимости от сигнала, идущего от термостата
температуры в помещении. После того, как будет достигнут
уровень температуры, заданной на регуляторе температуры
воды в системе отопления, начнется отсчет времени 20
минут. Если по истечении этого времени от термостата
температуры в помещении опять будет поступать запрос
на производство тепла, заданное значение температуры
автоматически увеличится еще на 5 °C. После того, как
будет достигнуто новое заданное значение температуры,
снова начнется отсчет интервала времени в 20 минут.Если
по истечении этого времени от термостата температуры в
помещении опять будет поступать запрос на производство
тепла, заданное значение температуры автоматически
Это новое значение температуры будет равно температуре,
заданной вручную на переключателе температуры воды в
системе отопления, увеличенной на 10 °C в результате работы
функции S.A.R.A.
После второго цикла роста, температура поддерживается на
уровне значения, заданного пользователем +10 °С до тех пор,
пока не разомкнутся контакты комнатного термостата. |
suxov, А как думаете должен? Каким точно прибором проверяли температуру. Каким секундомером (марка) замеряли время?
Упс, опоздал. Но все равно читай внимательно руководство!! |
dyk1812,
Топикстартер Писатель,а не Читатель! |
| jvolfss писал: | suxov, А как думаете должен? Каким точно прибором проверяли температуру. Каким секундомером (марка) замеряли время?
Я думаю с подключенным терморегулятором и установленным рерулятором в секторе АВТО,на дисплее должна высветится температура 55 гр и больше никак так как после 20 мин работы котел автоматом повышает температуру на 5 градусов.А у меня в секторе АВТО можно выставить любую температуру от 55 до 65.Это ведь не правильно.Котел в режиме АВТО стартует с 55 градусов.Может я чего не понимаю так обьясните мне.На немного старших моей модели включение функцииS.A.R.A сигнализируется светодиодом.А на моем дисплейном никаких значков нет. |
suxov, Оставьте котел в покое!!!
| Цитата: | то есть
значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°C- |
Добавлено 08-12-2014 19:17
suxov, а на мой вопрос так и не ответили
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=542725#4456624
Добавлено 08-12-2014 19:21
| suxov писал: |
Я думаю с подключенным терморегулятором и установленным рерулятором в секторе АВТО,на дисплее должна высветится температура 55 гр и больше никак так как после ........ |
Где такое написано что 55 и не больше?
Попкорн закончился. я ушел  |
| jvolfss писал: | | Оставьте котел в покое!!! |
прислушайтесь к совету. всё там в порядке. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| suxov писал: | После того, как от термостата температуры в помещении поступает
сигнал на подачу тепла |
Подразумлевается, что отапливоемое помещение уже прогрето до необходимой температуры и незначительно остыло, и для поддержки необходимой комфортной температуры должно хватить 20-ти минут. Если температура за бортом значительно понизилась, то теплоноситель надо прогревать сильнее.
Если же прогреть за отведённое время помещение прогреть не удаётся, то надо или утеплять помещение или перепроектировать мощность радиаторов и произвести их замену в сторону увеличения мощности.
Не надо мучить котёл и требовать от него невозможного.
indoor,  |
