Иоан Участник Сообщения: 347
Beretta CITY 24 CSII, помогите опознать деталь(D2), которая стоит импульсном блоке питании. Похож на диод.В данный момент прибор показывает 0,5 ом на этой детали. |
kobayra Забанен  Сообщения: 3
я ставлю ВА159 и работает незабуть заменить TNY276 |
Диод заменил. Подключил на выход транса лампочку малой мощности, но блок питания не запускается. Раз в две секунду появляется импульс на вторичке в пару вольт. Буду смотреть обвязку. Возможен ли выход транса при таких симптомах? |
kazimir Участник Сообщения: 263
Если импульс на первичку попадает, значит лажа в обратной связи или трансу гайки. |
habitat Участник Сообщения: 684
Иоан, выпаять транс, проверить индуктивность и сопротивление обмоток.
Эти данные показать здесь. |
bsa74 Участник Сообщения: 551
| Иоан писал: | | Раз в две секунду появляется импульс на вторичке в пару вольт. |
При пробое трансформатора именно так и есть, только импульс появляется несколько раз в секунду. Проверь ещё конденсатор обратной связи (голубенький, под трансформатором на фото) |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Межветковое в трансе. Транс на перемотку. |
Вот данные замеров: первичка транса - 3 Ом, вторичка - 0,1 Ом, конденсатор обратной связи - 2,2 нФ. Какой будет вердикт, господа? |
Victor2909 Участник Сообщения: 223
Иоан, а TNY276 заменил или нет.А то на фото видно ,что ей капец. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2074
Иоан, сопротивления транса здесь не показатель.
Хотя 3 ома первички это норма.
с проблемными трансами в этих платах не встречался. |
Victor2909, TNY276 заменил, сопротивление R29- 10 ом, диод D2 заменил. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Иоан, открой даташит. Смотри что там есть.  |
Ярошевский Андрей, я понял, спасибо! |
Плата ожила.Оказывается, моя лампочка для этого блочка - большая нагрузка и он из-за лампочки не запускался.
Всем спасибо за помощь.  |
