PafKo Новичок Сообщения: 14
Beretta Ciao N 24 отключается - ошибка плавающая - может не отключатся неделю или откл каждый день. Горит красный индикатор - предполагаю прессостат Подскажите |
yava1978 Участник Сообщения: 511
| PafKo писал: | | предполагаю прессостат |
Если предполагаешь, то проверь. Сопротивление замкнутых контактов не должно превышать 1 Ом. Отсюда и пляши. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
| PafKo писал: | | Горит красный индикатор - предполагаю прессостат Подскажите |
Меняй прессостат. |
stepann Участник Сообщения: 621
Может и пресостат .А может датчик NTS .Который вкручен в теплообменник на подающей линии. |
Может и пресостат .А может датчик NTS .Который вкручен в теплообменник на подающей линии.[/quote]
Поменял с NTS ГВС - это не он
Как проверить датчик (пресостат) давления
У котла отсутствует стабилизатор из-за этого может быть ? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
PafKo, на моём опыте все отказы БП котлов из-за говняных стабилизаторов. |
| Цитата: | | Поменял с NTS ГВС - это не он |
Поменять местами ето не то.Нужно только заменой.| PafKo писал: | | ошибка плавающая |
Почему "не то" - NTS ГВС-неисправность эта модель не блокируется -бедет гореть жёлтый индикатор ( но этого не происходит ) ошибка осталась прежней, значит нужно искать в другом месте. Так-что вернёмся к прессостатам или ошибке розжига. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1639
PafKo, Ну... этих Беретт...в смысле разновидностей. В твоей беретте есть плата розжига? Если есть, то какая? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
PafKo, Зиновий прав, на разных моделях различная индикация . Название платы управления или фото морды лица в студию. Или выдержку из мануала с картинкой.
На одних моделях красный - это перегрев, на других - NTC CO. |
iner Участник Сообщения: 474
Что то мне подсказывает что там есть плата розжига… и вся проблема в ней… !? |
В разделе беретт эта "морда" первая
А на красную индикацию завязаны NTS ГВС, датчик давления,пресостат, остановка
автомата управления горением |
iner, Сергей, ну а я...о чем?
Добавлено 14-12-2013 20:39
PafKo, Ну, ты плату видел? Тебе задали вопрос - ответь пожалуйста. А то, что написано на заборе, - заглянь за забор, мож там дрова лежат. Шучу, конешно. И все-таки... |
PafKo, кстати с твоим профилем хочется послать тебя в сервис, а не давать консультации… читай правила и учись читать то что уже написано другими… а то заскочил и сразу разжуй и в рот положи… |
Плату видел но не помню какая (позже скажу) а спрашиваю потому-что котлов у нас таких мало. |
PafKo, Так хоть цвет текстолита озвучь. Со стороны деталей и с обратной. А может там чегой-то закрашено или полаковано.
Вот и каламбур получился: озвучь цвет  |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Смешно мне все это читать !Все смешней и смешней  |
Iggor Участник Сообщения: 577
| PafKo писал: | | Плату видел но не помню какая (позже скажу)... |
ГРустно... НЕ смешно.  |
Грустно то оно грустно… но ведь в названии котла всё написано, а дальше поисковик в помощь… и мозги…. Будем считать что для «новичка» простительно… научится.. саморазвиваться, а не тупить…..
Добавлено 15-12-2013 10:55
PafKo, не обижайся но тебе сначала сюда... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 |
