Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00 ошибка по розжигу
Юра.Р
17-02-2012 22:04
Принесли в ремонт даную плату Подскажите тип диода D7около транса и его возможную замену.У меня на плате он в корпусе "капелька" без маркировки.Также интересует назначение светодиодов,на лицевой панели их два а на плате 5.
solver
17-02-2012 23:00
Ставь 4007
Cesar
17-02-2012 23:45
Юра.Р, тему по правилам оформи
Юра.Р
18-02-2012 01:26
Cesar ,извенити,но уже не получается отредактировать. Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00-ошибка по розжигу
Алексей-66
18-02-2012 14:02
Юра.Р, скачай с форума инструкцию на CIAO CAI, CSI
Юра.Р
18-02-2012 20:46
После обвязки платы на столе -опять красный сид.Проверка обвязки показала ,не установлена перемычка в цепи предельного термостата(разьем газового клапана т.28-т26).После установки перемычки термостата плата заработала .Розжиг есть и пламя тоже видит Огромное спасибо участникам форума в решении данной неисправности.Тему отмечаю как решеной.
Cesar
18-02-2012 22:04
Юра.Р, ну так в чем же решение ? В перемычке или в диоде ?
Или в барабашке? гы-гы
Юра.Р
18-02-2012 22:43
В диоде D7-обрыв.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00 ошибка по розжигу
  • Плата Beretta Ciao 24 CAI номинал резистора
  • Плата Beretta ciao опознать детали.
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
  • Beretta CIAO C.A.I. опознать деталь 2-кристальная плата.
  • Beretta CIAO 24 CSI new плата МР08 красная не включается
