nickut Новичок Сообщения: 3
Всем доброго времени суток!
Буду благодарен, если кто-нибудь сможет помочь разобраться в проблеме с котлом Beretta CIAO 24 C.S.I (ошибка А01) (2013 г.в.), т.к. сам я в этом полный профан, а специалисты в нашем населённом пункте сейчас на праздниках (да уж, угораздило проблеме с котлом случиться в канун праздников ). До праздников специалиста удалось дозваться,но он поменял прессостат, постукал, как я понял, по реле на плате и сказал понаблюдать. Это проблему не решило, но на следующий день уже начались праздники и специалист был недоступен.
Котёл в эксплуатации около двух лет (с декабря 2014 г.). Т.к. в квартире пока никто не живёт, то котёл используется только в холодный период года для отопления, чтобы квартира не вымерзала.
С недавних пор на дисплее котла стала появляться ошибка A01, значок перечёркнутого пламени и значок звоночка. Если выключить (т.е. перевести регулятор в положение OFF), подождать несколько секунд и снова включить, то котёл включается и работает, как и должен, т.е. греет батареи. Через некоторое время (оно варьируется от 10-15 минут, до часа), когда температура на дисплее опускается до определённого выставленного регулятором на котле значения, слышен щелчок и на дисплее сразу появляется ошибка А01 и затем ещё один щелчёк, никаких попыток розжига не происходит. Если снова сбросить ошибку (OFF-> включить), то котёл работает некоторое время (т.е. происходит розжиг, греется вода в контуре отопления), а затем снова через какое-то время выдаёт ошибку А01.
В одном из "длинных" циклов работы котла (т.е. в интервале между ошибками), заметил, что значение температуры, отображаемой на дисплее котла, когда котёл включается, растёт. Другими словами, если выставить в минимальное значение в области AUTO, то сначала котёл включается при температуре около 50 градусов, греет примерно до 60 и затем горение прекращается (без ошибки). Так несколько раз, но со временем температура, при которой включается горение, начинает увеличиваться, минут через 30, включается розжиг на 65 и греет до 70). Записал на телефон видео со звуком. Оно доступно по этой ссылке.
На видео два момента появления ошибки А01 (1:23 и 3:32). На 6:18 после включения розжига слышен "треск" (не знаю, какое слово более точно описывает этот звук) и такой звук слышен всегда, когда котёл греет воду в системе отопления.
Обновление от 06.01.2017: после замены платы управления котёл пока работает нормально. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2213
nickut, к сожалению тебе эту проблему не победить! А СПЕЦИАЛИСТЫ должны быть доступны всегда! Ищи таких!
Добавлено 03-01-2017 22:29
мы работали и 31 и 1...... |
ВладИг Гость 178.212.*.*
nickut, 1 вопрос - вам делали хоть раз ТО???? |
АлександрСГ Участник Сообщения: 361
Функция S.A.R.A. (Система Автоматического Регулирования
Температуры в помещении)
Если установить регулятор температуры воды в системе
отопления в сектор, отмеченный надписью AUTO, - то есть
значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°C-,
включится система автоматического регулирования S.A.R.A.:
котел начнет изменять температуру воды в подающем
трубопроводе в зависимости от сигнала, идущего от термостата
температуры в помещении.
После того, как будет достигнут уровень температуры, заданной
на регуляторе температуры воды в системе отопления,
начнется отсчет времени 20 минут. Если по истечении этого
времени от термостата температуры в помещении опять будет
поступать запрос на производство тепла, заданное значение
температуры автоматически увеличится еще на 5 °C.
После того, как будет достигнуто новое заданное значение
температуры, снова начнется отсчет интервала времени в 20
минут.
Если по истечении этого времени от термостата температуры
в помещении опять будет поступать запрос на производство
тепла, заданное значение температуры автоматически
Это новое значение температуры будет равно температуре,
заданной вручную на переключателе температуры воды в
системе отопления, увеличенной на 10 °C в результате работы
функции S.A.R.A.
Добавлено 04-01-2017 01:20
Судя по видео - плату в ремонт... |
ВладИг, ТО ещё ни разу не делалось для данного котла.
Добавлено 04-01-2017 12:51
АлександрСГ, спасибо за разъяснение поведения котла и описание режима S.A.R.A. |
После замены платы управления котёл пока работает нормально. Всем ответившим большое спасибо!
Добавлено 06-01-2017 17:58
Кстати, согласно документации на сайте производителя этих котлов (компания Riello), артикул электронной платы для данного котла указан как 20005569, хотя на самом деле нужна была 20050977. |
