Пролема с BERETTA CIAO 24
NESGUL
22-07-2014 18:15
При включении горячей воды зажигается но :
пламя на всю, через 1-3 сек становится маленьким работает 5-10 сек.
и все, котел тухнет и так циклически.
Отопление работает.
Датчик протока проверил работает.
котлу 5 лет
проток воды не знаю (теплообменник после ремонта (варили на заводе и заодно промывали от накипи))
давление газа не знаю
NTC в норме
Gaz
22-07-2014 19:29
Трудно ставить диагнозы на расстоянии, но думаю что проблема здесь:
недовольство, огорчение
Давление на газовом клапане узнать надо.
NESGUL
22-07-2014 20:37
в смысле мин и макс горелки ???
Gaz
22-07-2014 20:48
В данном случае важен min.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
22-07-2014 20:55
А в смысле перемычки? Беретта Чао в последних модификациях (уже давно, начали, предположительно с 3-кристальных, древних плат). Сейчас не холодно. Вода ХВС от 20 и выше. Дельта нагрева ограничена минимумом в 10 кВт тепла в минимуме газа клапана. Перегрев свыше 50 - отключение горелки. В основном, эта перемычка имеется, или спаяны контакты. Но, это защита от накипи. И если водичка, достаточно, мягкая, можно ее отключить. Перемычкой. Или обеспечить более серьезный проток ГВС, чтобы не напрягать теплообменник по перегреву свыше 50 град. Или NTC ГВС накрылся, или покрылся не теплопроводной пленкой.
Добавлено 22-07-2014 21:02
NESGUL писал:
NTC в норме
Я никогда такого не скажу. Лучше проверю заменой. Иначе высушит мозги.
NESGUL
22-07-2014 21:11
NTC менял местами эфекта ноль
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
22-07-2014 21:41
NESGUL, предположим, что в норме. Измерь проток ГВС. Элементарно. Засеки, через сколько секунд наполнится 3 литра. Узнай, мягкая вода у вас, или жесткая по-извести. Проверь перемычку на плате. По-моему она одна в ряду северо-запад (ряд), справа (перемычка). Отпишись.
NESGUL
22-07-2014 21:45
перемычек на плате нет(JP4)
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
22-07-2014 21:56
Значит можно установить перемычку, но это палка о 2 концах. Если водичка с солями - можно лишиться недешевого теплообменника. Нет - можно, смело, перемыкать. Если есть возможность улучшить проток ГВС (например, элементарно, прочистить сеточку на входе реле протока и снять ограничитель протока в теплообменник, но осторожно). Перемычка комфорта не добавит. Единственное - не будет контрастного душа.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
22-07-2014 23:11
NESGUL, Так какой проток максимальный у вас, вы померяли???Александр Лебедь, философ улыбка
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
22-07-2014 23:31
ВладИг, точно, философ. ГВС летом - компромис между протоком, температурой на входе ГВС, минимальной мощностью котла и ее правильной настройкой. Неисправности случаются, но реже, чем зимой.
NESGUL
23-07-2014 09:09
Проток 3 литра набралось за 23 сек.
поставил перемычку JP4 начал работать
Devorabee
23-07-2014 11:22
NESGUL, Остается один вопрос : 5 лет проработал без перемычки, как? Где-то "собака порылась" имхо.
NESGUL
23-07-2014 11:34
Devorabee писал:
проработал но не у мну а у сестры Крутой!
Iggor
23-07-2014 14:38
NESGUL писал:
Проток разный, плюс возможно "ремонт" теплообменника подкачал... кто его знает как промыли.
NESGUL
23-07-2014 17:29
И че пусть так и работает или надо будет настроить мин. и макс. горелки (ну я так думаю)
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
23-07-2014 20:24
NESGUL, ты, оказывается, земляк . Посмотрел твой профиль. Если и сестра твоя землячка, и вода, питьевая поступает в котел из р. Днепр, а не из колодца, или скважины - нет проблем. Оставляй перемычку. Вода в р. Днепр мягкая, но грязная, местами. Накипание теплообменника нереально. Хотя, возможно, где-то чего-то и не улавливаю (география, физика, химия). Вода у нас из, практически, одного водоема. Водохранилища разные. Я теплообменники не мою. Ну, нет накипи! Бывает забитые грязью, ржавчиной (вторичники) обрабатываю ортофосфорной кислотой и продавливаю хорошим напором.
Дружеский совет : выполни еще 2 пункта из моего поста выше сам, или с сервисантом. В ограничителе протока надо извлечь, аккуратно, сердцевину, а обойму (пластмассовую шайбу) установить на место. Иначе можно задолбаться устранять протечку в этом месте.
Выполнение этих пунктов может обеспечить улучшение комфорта - протока.
И еще - подари сестре хороший фильтр на водоподготовку (колбы).
Клапан не трогай. Они в норме от завода-изготовителя (механика, настроена). Настраивать надо на параметры, или минимум давления- в пределах 2 милибар. Но, лучше не лезть.
NESGUL
24-07-2014 08:37
Александр Лебедь писал:
NESGUL, ты, оказывается, земляк . .
Спасибо большое за помощь.
А то на одном форуме переместили в ветку некомпетентные вопросы и все. злость
Газ клапан крутили (видно по болтикам они слизаны) , и на плате резисторы 2 шт. (№ 1 был поломан я заменил а № 2 вообще был выкушен) по форумам выяснил номиналы два по 10 Ком. гы-гы
Как я понял min. в пределах 2-х Мбар а какой max. ?
За что отвечают резисторы №1 и №2 ?
permyakov3
24-07-2014 09:21
Почитай внимательно мануал на котёл, там всё хорошо написано, как и что.
NESGUL
24-07-2014 14:51
Минимум настроил 1,7 милибар
А как настроить электронный минимум и максимум ???
Devorabee
25-07-2014 10:22
NESGUL, Мануал хоть пролистай. Потенциометры Р4 и Р5. Регулировка мин и мах мощности отопления. А он был выкушен или не поставлен с завода? Доработки иногда боком...
NESGUL
25-07-2014 14:53
Devorabee писал:
Выкушен одни ножки торчали
А где в мануале P4 и P5 я не видел (или мануал у мну дырявый)
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
25-07-2014 20:31
NESGUL, не кипишуй. Выкушен может-быть и правильно. Тем-более к ГВС не относится. Темы решаются по-мере поступления.
Максимум, можно 9 милибар. По-молодости все котлы так устанавливал. А некоторые клапаны, идентичные твоему, были настроены на 12,5 - и не сдвинешь. Больше и не надо. Сейчас у тебя рулит минимум. Можно меньше (без затухания) - расход газа возрастет.
Константин Косенко
Чуваки, всё просто! Установите джампер 4!!!
Cesar
20-01-2015 02:30
Чувак , спасибо! А что делает джампер 4!!! ? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Пролема с BERETTA CIAO 24
  • Beretta CIAO 24 CSI ошибка А01
  • Beretta CIAO N не выключается.
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
