Beretta CIAO CSI 28 ошибка прессостата
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
omega13
09-02-2010 20:36
Здравствуйте !!!
Уже 4 года имею в эксплуатации котел Beretta CIAO CSI 28.Условия эксплуатации - двухкомнатная квартира 57 кв.м. , 5 этаж , раздельные дымоходы (забор с лоджии). Недавно возникла необходимость перенести заборную трубу с правого на левый впуск.Когда ударили морозы под 30 котел начал выдавать ошибку прессостата т.е.включает вентилятор но розжига не происходит (если в этот момент открыть конденсатоотводчик на выпускной
трубе то разжигался), морозы спали - проблема ушла. Насколько я понял после переноса заборной трубы начал замерзать прессостат, насколько позволили провода ,перенес прессостат на боковую стенку внутри. Слышал что в модели норд эту проблему как то решили, может кто подскажет как лучше сделать.
dmvt1
09-02-2010 21:32
Очень похоже на то, что у Вас получился уклон трубы в сторону котла и конденсат начал течь внутрь котла.
omega13
09-02-2010 21:57
dmvt1 писал:
Уклон специально сделал от котла против конденсата. Когда котел вставал смотрел зеркалом выпускную трубу - чисто.Для профилактики разбирал котел - чистил от пыли после ремонта , внутри никаких следов конденсата.
Сергей 77
09-02-2010 22:26
Открывайте во время сильных морозов сверху лючок для притока воздуха с помещения и проблем не будет.
Мехоеж
Гость 94.231.*.*
10-02-2010 07:17
1 .Посмотрите вентилятор, свободно вращается если крутануть рукой или есть затруднения, если есть то нужно разбирать чистить смазывать.
2. Длинна воздуховода менялась (повороты)?
omega13
10-02-2010 13:36
Мехоеж писал:
Вентилятор крутится свободно , менялся только заборный воздуховод - углов не добавилось , только стал повыше и длиннее на ширину котла. В ближайшее время котел будет заставлен гарнитуром , доступ будет несколько ограничен поэтому и решил спрсить совета.
Еще , если не трудно, подскажите какой режим выставить на насосе , сейчас стоит максимальная производительность, хочу включить средний - как это может повлиять на работу котла ?
Добавлено 10-02-2010 13:38
Сергей 77 писал:
А какие изменения в модели норд ? Может там перегородка установлена от холодного воздуха или прессостат перенесли ?
KLAD
10-02-2010 17:51
omega13, сними вентилятор и очень тсщательно почисть лопасти.
omega13
10-02-2010 22:23
KLAD писал:
Думается мне вентилятор не при чем , котел начал сбоить только в мороз под 30.
владимир А
10-02-2010 23:44
omega13, у меня много котлов в морози выходили из строя по этой ошибке, (все котлы труба в трубе, выхлоп и всос) посмотреть зеркалом небыло возиожности да и не удобно , чистая труба или замерзла, но по факелу было чётко видно что нехватает воздуха, приоткрыв камеру цвет ставал нормальным (синим), значит проблема не поголовна а выборочно думаю имено задувает снегом, или наоборот не дает втянуть, пробывал ставить колпачки подлинее типо антизамерзационые, результата не успел увидеть потеплело.
Думаю в твоем случае утепляй трубу и ставь колпачек с засекающей решоткой. Пробуй.
xelka
11-02-2010 02:20
omega13, Всё-таки не ясно с длиной труб, а проблема с прессостатом мне кажется маловероятна.
По поводу насоса, можеш спокойно ставить меньше скорость, никакой разницы не почувствуешь только чуть тише может работать и чуть меньше будет кушать электричества. Переключать скорость только при выключенном насосе.
omega13
11-02-2010 12:54
владимир А писал:
Заборная труба выходит на лоджию , она закрыта пластиком но створка открыта в режиме микропропроветривания , когда котел сбоил пробовал открывать полностью -не помогло, колпачек стоит.
Kuzmich.D.A
11-02-2010 23:15
Возможно поплавилась трубка "вентури" , которая стоит на принудительном выхлопе из котла.
Андрей55
12-02-2010 01:41
Проблема с прессостатом маловероятна, это точно не трубка Вентури, потому что с уменьшением морозов проблема ушла. У меня подобные проблемы возникали из-за того что обмерзал коаксиальный дымоход(всасывающая труба).
sergcot
12-02-2010 02:04
На некоторых новых Immergas прессостат засунули " вниз" в район платы, насоса и трубки там метровые через весь котел. На мысль не наводит? Может просто мембранка в прессостате теряет упругость от холода и влаги ?
omega13
12-02-2010 22:09
sergcot писал:
Вот это похоже на правду , но как реализовать с минимальными переделками ?
Добавлено 12-02-2010 22:10
Kuzmich.D.A писал:
Нет , она в норме .
sergcot
12-02-2010 23:11
Задумки то есть , но изменения в схему котла запрещены и как-бы мы не получили по шапке.'шок'
В принципе больше нравится ,как сделали на Buderus -там прессостат стоит за камерой сзади у стены, над расширительным баком, в тепле 'помираю со смеху!'
владимир А
13-02-2010 22:21
Дык в старов висмане так тоже стоит пресостат, а в новом на против турбины с лева. улыбка а проблемы теже что в новом что и встаром
shrank
13-02-2010 23:28
Похоже тут ничего не поделать, при горении газа образуется вода. Даже правильный уклон трубы не помогает.
Все равно пары воды попадут в прессостат, ну принциып работы у него такой, он контачит с выхлопными газами...
Проверено, самый действенный способ - на время сильных морозов открывать заглушку для забора воздуха из помещения.
Kuzmich.D.A
13-02-2010 23:46
shrank писал:
Полностью согласен!!! Если только, выбрать котёл который использует энергию конденсата!!! Тогда вобще проблем не будет?!
omega13
14-02-2010 08:52
Может не в тему ,но попался на глаза электромеханический терморегулятор - хочу его приспособить к своему котлу , есть ли смысл гонять котел в режиме AUTO , преимущества ? Какую проводку заложить до терморегулятора , т.е. нужна ли витая пара при расстоянии около 10 метров ?
Laduk
17-02-2010 14:07
omega13, преимущество-5-10% экономии по газу.Проводка -0,75.
Проблему можно решить установкой мини отстойника, который, кстати, предвиден фирмой Vaillant для своих котлов. Нужно только периодически его сливать. Работает уже три года- нормально.
аристошка
17-02-2010 16:26
в котлах Chaffoteaux тоже такая "фигня" стоит
но как работает пока незнаю
shrank
17-02-2010 22:55
аристошка, а в какой модели эта штука стоит?
У меня куча котлов Chaffoteaux, но ни разу не встречал. Мож новая модель?
Vitalson
Тихушник
27-02-2010 22:37
аристошка, работает она просто - возможный конденсат проходя по трубке и дойдя до отстойника остается в нем не попадая непосредственно в сам прессостат в последствии он испаряется.
аристошка
28-02-2010 00:29
Vitalson, теорию работы данной "мульки"я представляю
а как по жизни не в курсе
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
28-02-2010 00:43
снимаем одну трубку с прессостата, та которая стоит на всос воздуха и оставляем работать котёл в этом режиме, прессостат только на разрежение. Удачи
shrank
28-02-2010 00:43
Vitalson писал:
а куда?
Павел К
28-02-2010 11:36
shrank, писал
а куда?
в атмосферу !
alyur
28-02-2010 17:23
Можна в колене где скапливается конденсат раскалённой иглой прожечь небольшое отверстие.Вреда котлу никакого,потому-что конденсата мало,и появляется он редко,а отверстие на работу прессостата не влияет---проверено.
omega13
01-03-2010 21:09
Laduk писал:
Некоторое время отсутствовал , но уже успел заложить проводку на 0.5 кв.мм , но думаю хватит, еще заметил при экпериментах с терморегулятором то что котел отключал насос - это нормально ? Может есть моменты не расписанные про AUTO в инструкции. В качестве стабилизатора хочу прикрутить к котлу ИБП APC SU700 , он синус выдает. Но думаю стоит ли заморачиваться , может взять стабилизатор , а какой лучше ? Трубку от насоса до прессостата думаю нужно удлинить и сделать подобие колена , а сам прессостат развернуть отверстиями вниз. Прошу прощение за такое количество вопросов ...
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Paragvay
01-03-2010 21:57
shrank писал:
Теперь енти твои Шафутеки называются аристонами,вот там и стоят такие.С десяток вскрывал при разных косяках,наполовину были полные и все равно конденсат или просто дождевая вода перекрывала проход,Ну а там где ента байда помогала, меня не вызывали. подмигивание
alyur
03-03-2010 00:47
При работе с терморегулятором во многих котлах при достижении заданной температуры останавливается насос--это нормально.
Добавлено 03-03-2010 00:52
Сечения 0,5 хватит с головой.Про колено в трубке я уже писал.Не хотите делать отверстие-можно подобрать отстойничек с капельниц медицинских,и расположить соответственно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO CSI 28 ошибка прессостата На страницу 1, 2  След.
  • Beretta CIAO 24 CSI ошибка А01
  • Beretta CIAO 24 C.S.I (ошибка А01) [Решено]
  • Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
  • Beretta Ciao N 24 непонятная ошибка
  • Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00 ошибка по розжигу
