Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
VK2005
29-09-2016 12:40
Котел Beretta Ciao 24 csi при положении регулятора "Выкл" индикатор погашен. При включении сразу выдает ошибку А01. Ошибка по пламени отпадает, так как котел не запускается. Другая трактовка - неисправность платы управления. Плату в утиль или в ремонт?
Добавлено 29-09-2016 12:44
При подключении на столе то же самое. Правда, имитирую все, кроме газового клапана.
Konstantin_18
29-09-2016 12:49
Плата МР09 ???
VK2005
29-09-2016 12:58
Konstantin_18,
Да. Плата МР09.
Добавлено 29-09-2016 13:06
Вроде, как процессор должен быть целый, т.к. при отключении датчиков выдает соответствующую ошибку.
danatz2
29-09-2016 20:05
недавно открывал тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=597997
имя котла неправильно обозначил, т.к. видел только плату - MP09 c индикатором.
Ошибка аналогичная - А01
Все проверил - дефектов не нашел. В теме только поприкалывались...
Плату отдал и вроде ее сделали. Пытался узнать - сказали что судя по пайке - замена реле.
Добавлено 29-09-2016 20:06
Реле не выпаивал, но залипших контактов точно не было, так что вряд ли реле –причина…
VK2005
29-09-2016 21:46
danatz2,
Именно, Beretta CIAO 24 CSI, с ЖК индикатором, плата МР09
danatz2
29-09-2016 23:03
VK2005 писал:
я не спорю - котла я вообще не видел
VK2005
30-09-2016 19:25
Решено. Замена реле включения вентилятора. Плата контролирует поступление фазы с контакта реле на разъем вентилятора. Тему закрываю.
yucan
11-09-2017 08:31
Здравствуйте! А какое реле включает вентилятор? Там их 3 шт. Случаем не ALA2PF24?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
  • Котел Beretta Ciao - заблокировался
  • Котел Beretta CIAO 24 C.A.I частое включение
  • Опознать детали котел beretta ciao
  • инструкция и взр.схема на котел Beretta CIAO 18/24i GZ-50
  • Котел Beretta Ciao - не реагирует на подогрев ГВС
