slva22 Новичок Сообщения: 23
Котёл Beretta CIAO 24 CSI, плата MP05 20047631.
Ошибка А01 (нет розжига или неисправность платы).
На столе в обвязке: всё как положено - Вентилятор, имитирую прессостат, откр. запорная катушка (лампа 220), откр. модулирующая (лампа 24), искра, розжиг (горелка реальная), закр. клапаны, вторая попытка, розжиг, 3 сек, закр. клапаны, А01.
1Bt - Q5
Режим "без пламени" (ожидание):
-на базе транзистора: 1,35 В
-на эмиторе: 2,15 В
Режим с пламенем (реальная горелка):
-на базе транзистора: 1,95 В
-на эмиторе: 2,65 В
Прошу подсказать, куда копать... |
Zloyby Участник Сообщения: 61
slva22, копать в сторону микроконтроллера и желательно осциллографом. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
| slva22 писал: | | Режим с пламенем (реальная горелка) |
Избавься от "РЕАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ" |
Zloyby, к сожалению, пока такого не приобрёл...
Теоретик65, как проще симулировать ток ионизации? Ведь по факту, его отсутствие (или неисправность этой цепи) и вызывает мою ошибку. Есть предположение, что "реальная горелка" с мелковатым электродом не обеспечивает нужный ток в плазме... От того и ошибка.
На котле залипала релюха запорного клапана. Заменил.
И ещё, на котле не смотрел, но говорят, что провод электрода не звонится на коротко (якобы имеет сопротивление в районе разъёма).
Электрод общий с розжигом. |
katran64 Участник Сообщения: 44
Зайди ко мне на сайт (он в профиле). Там есть схема имитатора пламени для совмещенного электрода розжига/контроля пламени. Либо используй простой имитатор, но его нужно подключать к "холодному" выводу трансформатора поджига. |
katran64, спасибо за наводку, попробую диод с токоограничивающим 1МОм. "Холодный" вывод, - это и есть вывод на электрод? Транс на полате (не выносной, второй вывод обрезан под корень): |
То что на электрод - это "горячий" вывод.
Нужно найти "холодный" вывод повышающей обмотки, он c тыльной стороны платы (в слое solder) и соединен с одним из выводов варистора RV3 (второй вывод варистора соединен с землей).... Скажу проще - здесь диод с резистором и кнопкой нужно подключить параллельно варистору RV3, причем катодом диода к земле, и соединить ее (землю) с нейтралью.
Добавлено 08-05-2019 10:12
В догонку. Если работаеш без изолирующего трансформатора, очень рекомендую провода фаза - нейтраль - земля в розетке правильно подключить к плате. Это для безопасности. |
| slva22 писал: | | попробую диод с токоограничивающим 1МОм |
Поставь 10Мом |
Про фазу нейтраль, понятно, спасибо за совет.
В общем, что удалось: после того, как нейтраль повесил на землю платы и холодный вывод транса ч-з пару диод+ 0,82 МОм ионизация регистрируется. Вывод, цепь контроля ионизации была исправна. Только релюха запорных катушек (здесь два не зависимых нормально открытых контакта реле), впрочем, как часто бывает.
Просто хотелось полностью убедится в исправности платы, чтобы дважды не ставить клиенту.
ОФФТОП: киньте пожалуйста ссылку любой схемы "одноэлектродных" цепей поджига/контроля... Без этого сложновато понять.
Спасибо большое за помощь! |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 144
Питание реле газового клапана идёт через прессостат. Проверьте сопротивление контактов. |
Vindows, спасибо, попробую, ибо проблема на котле вновь существует. |
Проверь оптроны. Насколько помню, через них организован контроль турбины и самое главное - газ. клапана. А светодиод в оптроне со временем "деградирует".
Добавлено 11-05-2019 10:01
Насколько видно по фото, при срабатывании реле на выходе оптронов должны быть 50-ти герцовые импульсы.
Добавлено 11-05-2019 10:04
Оптрон в районе БП не трогай, это обратная связь Бп, если разомкнется, можно сжечь плату. |
SashaSomska Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Vindows, спасибо за подсказку!
Сопротивление замкнутых контактов прессостата 30-40 Ом. Вопрос решён.
Спасибо за участие всем! |
Там ещё схема питания реле газового клапана очень интересная, через накачку. |
danatz2 Участник Сообщения: 209
| SashaSomska писал: | | Реле вентилятора замени |
Боялся сразу подкинуть идею, причем не мою...
Уже было в паре тем... |
