Benq (senseye 3) V2420 проблема с цветопередачей.
sidoyolegs
19-03-2012 13:08
Монитор Benq V2420 (Senseye 3) Проблема с цветопередачей изображения.При включении моника цветопередача идет сепия...Делаешь сброс настроек по умалчанию и всё ОК.Но стоит моник только обесточить и опять сепия.Кто может подсказать что то дельное???
Добавлено 19-03-2012 13:54
вот фото
Добавлено 19-03-2012 13:57
Первые четыре фото до сброса настроек,а последние две после сброса
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-03-2012 17:23
sidoyolegs, а другие настройки запоминает? EEPROM замени.
19-03-2012 17:56
sidoyolegs писал:
Senseye 3
а отключить контроль освещености можно?
sidoyolegs
20-03-2012 05:11
Контроля освещённости в нём нету.Настройки он не запоминает.Всегда при включении они разные...Я знаю,что проблема в памяти.На материнки три флешки-две 24с02 и одна 25L2026. 24с02 я уже поткидывал чистые.Результата нет.25-ой пока нет(сегодня куплю) и попробую чистую подкинуть,но в любом случаи нужна будет прошивка.А моник новый и в инете нет о нём и для него ничего...
SanAlex
20-03-2012 06:30
sidoyolegs писал:
Это пустое занятие. В ней исполняемая программа. Тупо с чистой не стартанет и усё.
sidoyolegs
20-03-2012 09:08
Может кто прошивку даст? В инете найти не могу...
SanAlex
20-03-2012 10:26
sidoyolegs, Кто даст, если моник свежак? На более древние иногда найти невозможно. И чес слово по твоим фоткам я ни фига не понял. Не видел никогда таких картинок. На вменяемой картинке (Нокия) можешь это же показать?
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-03-2012 15:54
sidoyolegs, как правильно заметил SanAlex, в 25L2026 исполняемая программа, настройки в ней обычно не хранятся. А две 24c02 относятся к обоим входам, VGA и DVI, в них находится EDID. Разбирайся, где хранятся настройки, там и собака порылась. Глянь внимательно, может ты пропустил ещё одну м/с памяти. И состав майна укажи наконец.
SanAlex, вроде в некоторых моделях нет отдельной памяти для хранения настроек, где они тогда хранятся? Может это именно такой случай?
20-03-2012 19:58
sidoyolegs, фотки майна покажи в хорошем качесве. Скинь через сервера хранения фоток.
sidoyolegs
21-03-2012 06:05
Спасибо всем за участие.Память настроек в самом проце,но он под радиатором и я не стал его отдирать-нет смысла.Всё равно прошивку сейчас не найти,да и моник не той ценевой котегории,чтобы с ним излишне заморачиваться.Клиент не хочет платить много.Сам моник настройки не держит,но в режиме Eco сохраняет картинку в пригодном виде.Можно работать и так.Но если понадбиться иные настройки моника,то в меню можно всё выставить по желанию.И если не обесточивать,то настройки сохраняются.Спасибо всем!!! Тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq (senseye 3) V2420 проблема с цветопередачей.
  • Benq Q7C3 проблема разверткой +решена проблема инвертора
  • BENQ T 705 проблема с лампами
  • Benq FP222 проблема с БП
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • Benq Q20U3 проблема с инвертором
