BENQ T 705 проблема с лампами
SuperSnop
13-07-2007 16:30
Модель Q7T4.
Лампы подсветки не загораются.Изображение при хорошем освещении тускло проглядывается.
пробиты Q809, Q808,Q805,а также пред.PF801.После замены при включении кратковременно вспыхивают лампы и тутже гаснут.Вместо ламп подкинул резаки 1кОм\10Вт и опытным путём вычислил,что бита одна лампа.Вместо неё оставил резак.Пара диодов Д701,Д702 греется до 50?С.
Изображение и освещённость экрана нормальные.Лампу клиент покупать не хочет-дорого(1200-1400)руб. в Москве в сервисе.
ВОПРОС-можно ли оставить вместо лампы эквивалент или где купить подешевле?Моник работает день, сбоя не было.Клиента вариант устраивает,но я не хочу давать гарантию.Есть у кого такой опыт?Да, резак не греется.
Матроскин
13-07-2007 17:03
Вместо лампы не резистор надо ставить а емкость 10 пик на 3 киловольта. По уму в схеме замещения лампы резистор присутвует, но главное все-таки емкость. Я ставил кондеры в BENQ FP73 (разбили при падении верхнюю пару ламп) возврата не было.
igor0302
Мастер
13-07-2007 19:21
SuperSnop, Вот сдесь можешь купить, наложкой посылают
http://tda2000.ru/search.php?s=ccfl
SuperSnop
16-07-2007 16:20
Парни,спасибо за помощь,тему закрываю
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ T 705 проблема с лампами
  • Benq Q7C3 проблема разверткой +решена проблема инвертора
  • LCD панель PV170LCM C02 . Проблемы с лампами подсветки.
  • Самсунг 732. Работает только с лампами с одной кассеты.
  • Benq FP222 проблема с БП
  • Benq PF731 проблема с загрузкой
