ojegov555 Новичок Сообщения: 5
Моник после грозы,заменил д.мост, шип NCP1203P60, тр.Q601-K3530,Q602-2N3906,Q603-2N3904 рез.R612,R623,R628,R627,R625,R603, на шипе 2нога-1v,8нога-260v,6нога-11v, при включении во вторичке наприжение в норме 3.2, 4.7,17v, при нажатии power,светодиот один раз моргает,питание во вторичке просаживается,моник не включается,через секунду наприжение норма,инвертер откидывал питание-тоже самое, подкинул другую плату БП+инвертер- работает, на радной во вторичку кинул питание- работает,транс прозвонил вроде норма,проверил питание рабочей платы и родной норма только на шипе 2ноге на родной- 1V,на рабочей 0.1V (на оптопару) Вопрос- где проблема |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Оптрон и тл431 ставь новую!!! |
менял в паре без ризультатно |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
ojegov555, пару раз попадались полудохлые NCP1203P60
и проверь токовый датчик |
токовый датчик в первую очареть,на рабочей плате четыре резистора 1ом 0.5w, я поставил один 1ом 2w.
а NCP1200AP100 ставил тагже просадка |
General Участник Сообщения: 4643
| ojegov555 писал: | | токовый датчик в первую очареть,на рабочей плате четыре резистора 1ом 0.5w, я поставил один 1ом 2w. . |
тоесть 4 резистора 1 Ом впараллель стояло , а ты их заменил одним резистором в 1 Ом в 2 ватта ... я правильно понял ?
Блин , как только тесты такие проходят на регистрацию  |
ojegov555, с таким токовым так и будет
хоть даташит на 1203 посмотри
Добавлено 24-09-2009 14:47
ojegov555, вроде в профиле участник, а не наблюдптель
как зарегился-то  |
понял ошипку токовый датчик 0.22ом все заработало
спасибо igor0302 |
| ojegov555 писал: | | понял ошипку токовый датчик 0.22ом все заработало |
вот и ладненько , только тему отметь как решеную |
