Этот агрегат (Китай), похоже, "раритетный" - масса несовпадений с мануалой и схемой. Все не перечисляю, не совпадают разъемы шлейфов к матрице, а на процессоре вместо гравировки типа бумажный стикер с надписью Q7C3/92 ! Неужели год?
После "войны" с инвертором, такой эффект.
Даже при тесте по включению вертикальные "строки" правильно светят ЧЕРЕЗ ОДНУ. Т. е. ВСЕ четные или не четные.
Перерыл все - описаные случаи пропадания только нескольких.
1.Есть ли вероятность, что это не контакт в шлейфе? Разъем весьма хлипкий. Или это микросхема делителя?
Теперь про Инвертор. Стандартно "сгорели" (КЗ между всеми электродами - тепловой пробой) 2-а 2SC5707. Заменил, проверив конденсаторы в коллекторах. Несколько минут проработал и стал через 2 сек уходить в защиту. Описано в статье на Вашем сайте очень толково - СПАСИБО.
Проверил, что указано в статье, но оказалось, что в верхнем канале у 2-х 2SC5707 обрывы База - Эмиттерных переходов!
Поменял еще раз (читал о массовом браке) - опять несколько минут работает и в защиту. Но транзисторы целы.
Причина оказалась в утечке одного из высоковольтных конденсаторов во вторичной обмотке.
2. Показывал небольшое увеличение емкости. А утечку можно определить ТОЛЬКО с подключением 45 вольт приставки на приборах типа 43ХХХ.
