Benq Q20U3 проблема с инвертором
GOZO
11-04-2009 12:39
Монитор Benq Q20U3, он же FP9021, инвертор AMBIT T05I031.01 Rev.0. на OZ960S, 4600- 4шт. Питание внешнее 20V. Достался без трансформаторов, поэтому название их не знаю, нашел фото инвертора, прилепляю. Заказать родные трансы или инвертор пока не получаеться. Подскажите, название транс. или может какой нибудь аналог , вариант замены. Прошу помощи
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-04-2009 12:53
GOZO, глянь здесь: http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=marca_model&m ...
igor0302
Мастер
11-04-2009 14:21
GOZO, У меня есть пару инверторов от 20"
посмотрел на них
собраны на OZ960S, AP4501- 4шт.
схемотехника в принципе таже
Трансы стоят
на одном 19LES-X50 450X
на втором 19LES-T58 43X
GOZO
11-04-2009 21:11
Генчик, спасибо посмотрел можно подобрать, даже нашёл в продаже, но это я думаю на крайний случай, если трансы не найду. А так питание только переделать.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q20U3 проблема с инвертором
  • Проблема с инвертором BENQ FP71G+
  • Benq FP767-12 Q7C3 проблема с инвертором
  • проблема с инвертором
  • ADVANTECH FPM-3171G-XBE Проблема с инвертором
  • Samsung P2250 проблема с инвертором
