Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
Техотдел
Гость 89.107.*.*
06-11-2008 19:06
Монитор BENQ Q7С4. Погас на работе. На плате инвертора,вокруг кондюка С712 некая подгорелость,на всякий случай поменял кондёр.
Результат нулевой. Напруги с БП в норме.Транзисторы и кондёры вродь тож. Платку пропаял.При подключении питания ничего не происходит,запускается нажатием кнопки (сеть) при ентом удерживая кнопку (выход из меню)
FAN_TV
06-11-2008 19:58
Мы рады тебе помочь но , результаты измерений нет и т.д. думаю правила одни! Idea
Antey
07-11-2008 07:16
Техотдел, Посмотрел схему, С712, это фильтрующий конденсатор на выходе вторички +3,3 вольта и к инвертору отношения он вообще не имеет. Так что ты нам лапшу вешаешь. Давай результаты замеров питания инвертора, проца. И внизу слева есть темы по моделям, читай.
Техотдел
Гость 80.243.*.*
12-11-2008 15:08
Конденсатор на кнопках управления(паралельно корпусу) давал утечку порядка 300 ом. Поэтому и не включался.Вопрос разрешился.Всем спасибо.
Antey
12-11-2008 15:28
Техотдел, Тему за тебя кто закрывать будет? Отметь РЕШЕНО.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • Монитор Benq FP71V+ Q7C4 не включается
  • LCD монитора Benq FP71V (Q7C4) не включается
  • Benq Q7C4
  • Монитор BENQ G900WA не включается
  • Монитор BenQ FP71G+ не включается
