Монитор Benq FP71V+ Q7C4 не включается
user-123
04-09-2016 09:29
Схема http://my-files.ru/efulbb
Сломался постепенно. Сначала монитор самостоятельно прибавлял яркость (как будто кнопка залипла, отображалось OSD, и так продолжалось 3 дня), но можно было уменьшить яркость обратно. Потом монитор сам выставил яркость на 100% и "завис", на кнопки не реагировал, но продолжал показывать видеосигнал с компьютера и поверх табличку OSD "яркость 100%". Дымка вроде не было, после выключения не включается совсем, светодиод не светится.
Электролиты на вид целые, потемнел текстолит под IC701 (L1117) (это не гарантия того что он сгорел, в похожих темах у многих потемнел).
На +3.3В по факту 3.29, на +5В 4.97.
При подключенной плате управления если подаю 3.3В на BL_ON (2 нога CN701) - экран светится (ждал 2 минуты, он не отключался). Без платы управления загорается меньше чем на 1 секунду.
По IC801 (OZ960G): На 5 ноге (VDDA): 0.25В до подачи 3.3В на BL_ON и 5.38В после. На 9 ноге (FB) 0В до и 1.24В после. Согласно даташиту (http://lib.chipdip.ru/042/DOC001042710.pdf) все так и должно быть.
Собственно вопрос: Получается проблема в плате управления? И если да, то что там обычно ломается?
Замерил на ней питание на U1-U16.
Не приходит питание:
U12 (SPI EEPROM AT25F512N, http://www.atmel.com/images/doc1440.pdf) не приходит 3.3В на 8 ногу.
U13-U16 (SDRAM) и U10 (стабилизатор рядом с ними)
U11 (VTIO3601)
Приходит питание:
U9 (ELM13401CA, http://www.elm-tech.com/en/products/mos-fet/elm13401ca/elm13401ca.pdf) на LCD_5V_POWER уходит 4.53В
U1,U3 (24c02, http://www.atmel.com/images/doc0180.pdf) 4.61В вместо 5, но ей должно хватать.
U2,U5-U8,
U4 (GM5221) - не знаю где там замерить
Victor_K
Мастер
04-09-2016 12:01
user-123 писал:
user-123 писал:
Отключи разъем кнопок.
user-123
04-09-2016 12:57
Прозвонил кнопки, кнопку яркости особенно внимательно. Залипших нет. Отключил шлейф, ничего не изменилось. Напряжения на плату управления приходят 3.3В и 5В. На инверторе (2 нога D701) 16В до того как подаю 3.3В на BL_ON и 12.6В после включения ламп.
Victor_K
Мастер
04-09-2016 14:43
Отдели мух от котлет. Проверь отдельно БП.
user-123 писал:
Так и должно быть, без нагрузки 16в, а с нагрузкой 12в.
user-123
04-09-2016 21:30
Victor_K писал:
Спасибо, дело действительно в кнопках.
Victor_K
Мастер
04-09-2016 23:02
user-123 писал:
user-123 писал:
Определись.
user-123
05-09-2016 16:01
Определился, БП в порядке, одна из кнопок все-таки была неисправна, 600 Ом в отжатом состоянии.
Монитор уже заработал, спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Benq FP71V+ Q7C4 не включается
  • LCD монитора Benq FP71V (Q7C4) не включается
  • Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • BenQ FP71V: дергается изображение
  • Benq Q7C4
  • Монитор BenQ FP71G+ не включается
