LCD монитора Benq FP71V (Q7C4) не включается
novik
20-06-2012 10:36
миком-BQ6100, скалер-VT103601
С БП на маин приходят 5В и 3,3В. Но на 8 выв.флешки AT25F512 питания нет. По дорожкам, оно там должно появится с выхода стабилизатора типа 1117,но на его входе 5В тоже нет.
Схемы на маин найти не удалось. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432902 Монтаж судя по всему многослойный и проследить,где теряется,нет возможности.
Вопрос-можно ли кинуть перемычку с разъема БП на вход этого стализизатора?
SanAlex
Мастер
20-06-2012 12:20
novik писал:
Это заблуждение. Отслеживайте по печатке, а не разыскивайте схему.
novik
20-06-2012 17:56
да,проследил. Там 5В подаются на стабилизатор,через тот-же полевик (вероятно АО3401 и на нем есть 5В),что и питание на панель.Я так понимаю,что нет сигнала на включение с проца. Даташита на него найти тоже не получается.Генерация на кварце есть, на шинах памяти постоянка.
SanAlex
Мастер
20-06-2012 18:09
novik писал:
С этим разбирайтесь. На флэшку питание через ключ не может подаваться. Это стопудово питание на матрицу через AO3401. Даташит на что вам нужен?
novik
20-06-2012 18:46
на BQ6100
Victor_K
Мастер
20-06-2012 19:18
novik писал:
на BQ6100
Из spare parts list Benq Q7C4--
IC LCD CTRL GM5221 (BQ6100) 208P -- 71.05221.B0E
Такой Genesis стоит в ViewSonic VP912s/b1, прицепил скан, сравни.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитора Benq FP71V (Q7C4) не включается
  • Монитор Benq FP71V+ Q7C4 не включается
  • Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • BenQ FP71V: дергается изображение
  • Benq Q7C4
  • инвертор монитора Benq Q7T4
