Монитор BenQ FP71G+ не включается
Zaeron
31-01-2016 12:36
плата 48.L1C02.A11
при вскрытии были обнаружены сгоревшая диодный мост, полевик, предохранитель
1. диодный мост 205 замена на RS207
2. полевик (Q601) замена на K3264
3. заменен предохранитель
4. так же поменял 1200AP40 для верности
5. под замену пару подозрительных электролитов
После сборки монитор так же не включился совсем даже не пытается. Горячая часть выдает с D701 что уходит на инвертор 12.5в. С D702 выдает 4.95в.
При чем если разъем CN702 отключен то на D702 4.95в если подключен то напряжение с него снимается 1.2в
Прошу помощи куда копать что смотреть?
vp1946vp
31-01-2016 15:24
Искать что перегружает на МВ.Там стоят стабилизаторы на 3,3В и 1,7 (1,8)В Проверь их.(Возможно и нет на 3,3В - конкретной схемы нет.В 71е
IC701 стоит на плате блока питания-инвертор)
Да и другие элементы включая керамику
Если нет ESR то меняй ВСЕ электролиты в цепи 5В
водник 1953
31-01-2016 21:40
Что бы убедиться,что виной всему БП,можно просто подать 12 и 5 вольт с БП системника,к примеру,но я совсем не уверен,что БП полностью отремонтирован.В частности:коли вышел из строя мосфет Q601,то надо сразу же менять и датчик тока(0,22 ома по моему).
Zaeron
01-02-2016 15:05
Вот я тоже не уверен что БП не виноват в падении напряжения. И схемы нет от моника сколько вообще должны быть на выходах напряжения. Хм датчик тока это тот что R615? он вроде по памяти пишу измерял 1.2Ом или 1.6Ом но где то читал что при таких же измерениях все работает на такой плате.
Victor_K
Мастер
01-02-2016 16:24
Zaeron писал:
Не читай "где-то", тебе написал водник 1953, что
водник 1953 писал:
Схема БП пристегнута.
Zaeron
12-02-2016 17:06
Наконец то нашел этот датчик тока оказался дефицитный его замена дала результат. Вольтаж стал устойчивый по 5 вольтам. На инвертор увеличилось напряжение до 17.5 Вольта. Теперь монитор включается (подсветка горит) идет свист и отключается. Нужно со схемой инвертора разбираться. А схемы инвертора то и нет. Не могу понять что именно свистит.
Спасибо Victor_K схема помогла.
водник 1953
13-02-2016 11:11
Zaeron, это ИМХО самый "знаменитый" инвертор и схема его тебе нужна,"как рыбе зонтик".На любом форуме по ремонту мониторов масса инфы по этому инвертору.НО, кроме инвертора, необходимо проверить и лампы подсветки.
Zaeron
13-02-2016 14:47
Был бы благодарен за схему если она такая знаменитая. А не слушать рассказ какая она. Вообще попросил бы пустые коменты не писать, если по существу не пишем, то лучше вообще не писать!
mih010154
13-02-2016 15:46
Zaeron писал:
Пришёл, насрал, удалился. Или подглядываешь всё же? гы-гы
Victor_K
Мастер
13-02-2016 23:16
Zaeron писал:
Куда уж конкретнее. Первый косяк тебе влет решил водник 1953
водник 1953 писал:
водник 1953 писал:
Послушай опытного дядю, скажи спасибо и будет тебе счастье, а не игнор.
Пы.Сы.
Этих схем в сети, как у дурня фантиков.
водник 1953
15-02-2016 09:10
Вот и помогай после этого людям недовольство, огорчение
Zaeron, да,я могу чётко расписать Вам,что конкретно,вплоть до позиционного обозначения,надо проверить,что заменить,что пропаять...Но был бы это какой то редкий инвертор,по которому нет никакой информации,а этот то разжёван и пережёван.А то,что Вам лень даже "палец о палец ударить" - это не мои проблемы!
majsterom
16-02-2016 13:46
водник 1953 писал:
Нет
Zaeron писал:
он хочет так - замени два транзистора С5707 (их там есть 4 подмигивание ) и конд. 0,22мкф (серый ) и будет счастье гы-гы
Добавлено 16-02-2016 12:48
Здесь был Я !
Zaeron
23-03-2016 14:35
Прошу прощения за долгое отсутствие. Очень мало свободного времени бывает к сожалению. Всем кто помогает огромное спасибо. majsterom, Замена 5707 и конд. к изменениям не привела.
По прежнему кнопка включения загорается на секунду зеленым диод и подсветка ламп, идет свист. Диод выключается совсем. потом еще раз свист и попытка включения подсветки и далее тишина.
Добавлено 23-03-2016 14:48
Хотелось узнать какие контрольные измерения нужны желательно по позиционным обозначениям для постановки диагноза?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BenQ FP71G+ не включается
  • benq Q7T4 FP71G включается на секунду
  • benq q7t4 fp71g
  • benq FP71G+u (Q7T4)
  • Проблема с инвертором BENQ FP71G+
  • Monitor BENQ FP71G+ (побелел)
