Benq Q7C4
vaho75
08-06-2011 12:38
Добрый день!
Монитор BENQ Q7С4. Привезли с пробитым Q808-Q809,сдутым С712 и ещё под SMD стабилизатором на 3,3 В гетинакс чернел.
Заменил кондёр С712,транзисторы Q808-Q809 ,Q805, C826 - 0.22Мкф,пропаял всю плату.
После этого Монитор заработал, но поcле несколько часов работы снова сдох ,слетели опять Q808-Q809.
Номер шасси--48.L0Y02.A02
Antey
08-06-2011 12:47
vaho75, Если не дополнишь результаты замеров и не будет вопроса, то снесу тему.
vaho75
08-06-2011 13:28
Да извините забыл про это.
Вот что мог проверить
В блоке питании вместо 5V при включонном режиме- 4.75V, при дежурном- 4,95V
3.3V нормально
В V-Invertor при включённом режиме 14.3V ,при дежурном режиме 18.8V
Что ещё проверить(сорри на вопрос, просто в первый раз с этим сталкиваюсь)?
водник 1953
08-06-2011 13:54
1.С826 0,22 мкф. ставить надо плёночный.
2.Все литики по питанию инвертора надо заменить,желательно и по 5-ти вольтам.
3.2SC5707 нередко попадаются бракованные.
vaho75
08-06-2011 14:02
водник 1953 писал:
Ну С826 не нашёл идентичный ставил вот такую MPE 400V 0.22mF+_10%
С5707 на этот раз купил с другого места(наверное другая партия)
А насчёт кондёр поменять все эти да С703-С704 ,С707-С709,С712 да?
Да, и ещё заметил при проверке
На стоке(в рабочем режиме) у Q805-9V а у Q812 -10V
водник 1953
08-06-2011 14:17
vaho75 писал:
У меня нет под рукой ни платы,ни схемы,посему С703 и т д. мне ни о чём не говорит.
Я советовал заменить все литики в БП (кроме сетевого) и в инверторе.
vaho75
08-06-2011 14:34
Ладно, щас пойду всё поменяю и отпишусь!
KAI
08-06-2011 15:10
Если все выше перечисленное сделано но транзисторы все равно дохнут, то можно поменять местами трансформаторы в неисправном плече инвертора.
Трансы там одинаковые но схема включения разная.
vaho75
08-06-2011 15:38
Поменял кондёры на новые
C703-C704, C707-C712
Реальных изменений не наблюдаю в напряжениях.Почти всё как было и раньше.
Странное для меня только это
сибиряк
09-06-2011 08:33
После того как заменил все и включил (в разобранном виде) пощупай через минуту работы температуру Q805 он должен быть еле тепленьким. А греться он может по двум причинам или что-то в выходном каскаде не в порядке, или сам он бракованный. Я ставлю туда IRF9024, так в последнее время они без причинно греются (вероятно бракованная партия) аж палец обжигают. Взял другой тип FQU11P06 и нагрев прекратился и все заработало.
g-cont
09-06-2011 11:09
прежде чем грешить на бракованные С5707 надо обязательно проверить всю холодную пайку, особенно на трансформаторах.
vaho75
09-06-2011 11:19
сибиряк писал:
Сделал так как вы сказали.Он совсем не греется (за то время пока уходит в дежурный режим) хотя это не мало для проверки?
Там всего наверное 1 минута максимум.
Добавлено 09-06-2011 11:20
g-cont писал:
Ну этоя делал ( и не один раз уже,даже по всей плате).
сибиряк
10-06-2011 11:37
Если всего 1мин горят лампы значит это не дежурный режим. а срабатывает защита инвертора. Остается одно: подставить новые лампы
KAI
10-06-2011 16:54
монитор к компьютеру подключи и все будет ясно -" (за то время пока уходит в дежурный режим)"- дежурный режим или нет
g-cont
13-06-2011 20:05
там табличка "No Signal detected" появляется примерно на 20 секунд. Если в инверторе что-то совсем плохо, этого времени вполне хватает, чтобы выжечь очередную пару C5707+FQU11P06.
А если сгорает через несколько часов - тут вероятнее всего холодная пайка.
Mishel Samodelkin
15-06-2011 13:55
Да уже не раз обсуждалось - пропаивать нужно эти Benq инвертора - в q7c4 каскады подсветки (трансы особенно), в q7c3
инвертор как правило весь приходиться паяльником утюжить (все в "ракушках"). Посмотри под лупой пайки.
Потому и летят опять транзисторы.
Кондер с826 (824) 0.22 mkf можно ставить любой 0.1-0.22 >160в - только оригинальный - базарные почему-то долго не жили здесь.
rizaev79
15-06-2011 22:21
ДА было тоже самое! Пропаяй и все! Я даже без исходности поставил вместо С5707 поставил два транзистора с БП компа и все пошло.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q7C4
  • Монитор Benq FP71V+ Q7C4 не включается
  • LCD монитора Benq FP71V (Q7C4) не включается
  • Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • Q7C4 БП не держит нагрузку
  • BENQ FP 767
