koprint@ Новичок Сообщения: 10
Монитор BENQ FP71G+ (Q7T4)
В одном плече были пробиты 2x5707( Q808 Q809) и FQP11P06(Q805)
Заменил (Q808 Q809) на такие же, вместо FQP11P06 поставил IIRFR/U5505. Поменял конденсатор C826.Монитор завелся, но за первую минуту работы температура Q805 поднимается до 100 градусов С.
Не могу понять в чем проблема.
Добавлено 08-07-2009 19:58
поменял на новые с824 с826 q808 q809 q816 q815. q816 заменил на IIRFR/U5505 (для симметрии с q805) Обнаружил неисправный PF 801, заменил на обыкновенный 3.0 А
Инвертор запускается но беспокоит температурный режим q805, думаю больше 10 минут он не протянет. Где я накосячил?  |
KAI Участник Сообщения: 289
аналог FQP11P06- это IRFU9024.
Набери в поиске по ФОРУМУ -IRFU9024 |
IRFU9024 не нашел, поэтому и поставил IIRFR/U5505, он по характеристикам подходит. Но самое интересное, что второе плече работает нормально q816 холодный. Греется именно q805. Значит проблема в этом плече, но не могу понять где. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
| koprint@ писал: | за первую минуту работы температура Q805 поднимается до 100 градусов С.
Не могу понять в чем проблема. Где я накосячил?  |
А осциллом в него ткни и поймешь.А главное - запомнишь,что надо в этих отстоях делать ВСЕГДА и в ПЕРВУЮ очередь.
На столе 3 платы от этого моника (3 экземпляра), у всех ОДНА и та же проблема, причем в одном и том же месте инвертора.Серия буквально... |
Интересно где же она? А осциллографа пока нет. Кстати трансы выпаял, все идентичны и подозрения не вызвали. |
трансы перекинул с одного плеча в другое высоковольтные кондеры тоже проверил.
D701 и D801 проверил методом замены. Подкидывал внешние лампы. Не могу понять где собака зарыта, ведь все что можно уже поменял.
Q816 холодный, а Q805 как утюг. Монитор запускается.
Добавлено 08-07-2009 22:06
Вместо Q805 и Q816 ставил FQP11P06 (родные), IRFRU5305, но воз и ныне там.
Сейчас стоит пара IIRFR/U5505.
Q805 все равно греется. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
koprint@, емкость в этом плече 0.22 на 160в посмотри,тока выпаяй сначала
обычно она (один вывод) темнее с обратной стороны ,менять её нужно
тока ставить подобную обязательно
можно из входных цепей БП компьютерных они там 0.22на 250в |
Емкости поменял изначально в обоих плечах (0.22на 250в), с5707 - 4 штуки стоят новые с одной партии. |
L801 и L802 , затем С818 и С821 поменяй местами последовательно.А на закуску резонансные емкости. |
Проблема была в обрыве дорожки (микротрещина) между Q803 и Q804. (Общий эмиттер)
Q805 - 35С 9 часов прогона - полет нормальный.
Всем огромное СПАСИБО!!! ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
ivrings Гость 95.68.*.*
спасибо ребята вы мне тоже ооочень помогли с такои же проблемой.спасибо |
