saniek Новичок Сообщения: 15
Уважаемые коллеги прошу помощи.
Изначально монитор BENQ FP72G+S работал по DVI
с данным компьютером.После очередного Т.О. при включении
DVI кабеля,изображения нет,монитор не выходит из дежурки,
ось грузится без проблем.При включении VGA,всё работает
отлично.Думал кабель,заменил,та-же песня.
В меню даёт выбор DVI,но не запоминает,остаётся VGA.
С двумя шнурками при выборе DVI ступор,далее только VGA.
В БП напруги ровные,ёмкости провереныи так и на ESR.
На мат. плате,возле входов,две микросхемы надпись
L02(видимо 24с02),далее24с16,и PLL флеха Pm39v020
на 2Мб.
Видимо слетела EEPROM DDC.Но вот куда и главное что шить?
PONY и самодельный EZO в наличии.
Заранее извиняюсь за тупые вопросы.
P.S на флехе надписьQ7T4/00H может поможет в плане
совместимости с другими моделями.
Могу добавить логи Monitor Asset Manager.
Суважением. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 384
Не торопитесь ковырять монитор. Он может быть ни при чем.
Некоторые видеокарты "забывают" про то, к какому выходу подключен монитор, и дают изо только на D-Sub. Проверяется подключением заведомо испрвного монитора либо в настройках видеокарты.
Если же Вы уверены, что дело именно в мониторе, то шить лучше аналогичную флэшку, снятую с донора (например с матеинской платы). В случае неудачи, будет к чему вернуться. Да и сами флэшки Pm39v020 частенько сыплются.
Прошивку можно поискать на этом форуме в соответствующем разделе. |
Nikolay_S спасибо за ответ!Именно эта карта и работала с этим монитором,так что 1000% монитор.Найти и зашить не проблема,вопрос в
другом,её ли шить,а главное прошивки нет.Искал долго,но увы.
Могет плохо искал не знаю.
Суважением. |
ZSN Участник Сообщения: 138
Для начала проверь сигналы от разъема DVI до микросхемы |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 6362
saniek, проверь, на DVI разъеме есть ли питание 5в от компа? номер ноги не помню!
Дальше, проверить транзистор который засаживает эту ногу. так видеокарта видит к какому разъему подключен монитор.
DDC прошивать только если выше упомянутое исправно! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9634
| saniek писал: | | Видимо слетела EEPROM DDC. |
считывай и показывай. |
Огромное спасибо всем принявшим участие!
А засада была в следующим.
Этот мон. работал у меня по vga каналу,и только вчера обратил внимание на пониженную яркость,и далее совсем ПОТУХ.
После вскрытия типовая болячка,два 5707 в одном плече
вынесло накоротко,меняю (при условии остального проавильного),опять два трупа.
Виновником оказклся 0,22 160v,причём по прибору 0,28,но с одного края немного вспученный.
Наскрёб 4 щт. 5707 и новую ёмкость.
Всё встало на свои места, и DVI завёлся.Это я к чему,могет пригодится кому.
ИМХО либо повышенные пульсации,либо банально не чватало БП мощи.
Других объяснений у меня нет.
Тему моно закрыть.
Суважением. |
