Beko шасси 20.2 скачет формат изображения
KRUPSKIY
21-01-2009 09:43
Состав : DDPB3310B,SDA9401,VPC3220D,SDA5450,TDA9810,STV9379FA,MSP3410G
Телевизор без опознавательных знаков,с наклейкой PHILIPS. На шасси маркировка BECO 20.2 .Клиент случайно вошел в сервис и сделал reset. Обратился за помощью восстановить геометрию. В сервис вошел как обычно (контраст-),геометрию настроил,выдал,вроде все нормально,каналы ловит,индикация в норме. Прошло недели три-звонит,кричит что после моего вмешательства у него на DVD дергается экран. Телевизор 82 см, 16/9. В мастерскую везти не очень хочется. Сходил на дом,посмотрел-в самом деле как будто постоянно срабатывает автоформат,причем только на двд.Каналы идут без проблем.Автопереключения фоматов в меню нет,только вручную,но при любом формате все равно дергается,причем по вертикали и почти на полэкрана. В сервисе есть установка типа кинескопа 16\9 или 4\3. Стояло 4\3. Переключил-стал на двд дергаться по горизонтали, а по вертикали-норма. На каналах-все ок. Сделал еще раз сброс в сервисе-не помогло. Еще практически нельзя войти в основное меню-за секунду пропадает индикация меню, хотя индикация номера канала,mute, osd сервиса держится без проблем.
DVD на другой телек подключали-без проблем.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-01-2009 10:20
KRUPSKIY, Бог его знает, что сбросилось при резете. Попробуй найти прошивку с живого тв, ИМХО долно помоч.
MASTER+
21-01-2009 10:39
KRUPSKIY писал:
Кроме прошивки.
1- надо знать, какая опция в сервисе обеспечивает этот глюк.
2- проверены ли все Скарты.
В этих новых Беках встречал автоформат, так что это конечно оно, а то что на пульте есть (кнопка) минимум три формата давно даже клиент знает.
* По поводу основного меню - это фишка, тут надо знать как жать (быстро-коротко), типа ловкость рук.
KRUPSKIY
21-01-2009 13:20
Какая опция в сервисе отвечает за этот глюк-разобраться так и не смог, Большинство опций понятны, но есть несколько неизвестных мне. Методом тыка перепробовал-толку нет.На других скартах-то же самое.Кнопка на пульте-переключение форматов-срабатывает,но дергатня-то все равно остается. А что по поводу основного меню?
Каким таким образом надо жать? Пуль у клиента и правда глюченый, но я пробовал с МАКА-то же самое,хотя клиент сегодня звонил-как-то в меню вошел!
chumak_sv
26-01-2009 15:44
попробуй в SETUP DVD поставить тип телевизора 16/9.В телевизорах SCHNEIDER с таким же комплектом SSB при подключении одного двд срабатывал автоформат,а с другим нет
Леопольд
26-01-2009 19:52
И желательно свой DVD подключить к его ТВ и пройтись в меню онного.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko шасси 20.2 скачет формат изображения
  • BEKO FP2100S шасси К1 - нет изображения
  • BEKO FP2100S шасси К1. Нет изображения, звука.
  • Euroline NR70100 на шасси BEKO 20.2. Нет изображения
  • LG RT-29FA50RB ШАССИ MC-022A скачет кадр
  • Erisson 1405 шасси 3P52E скачет из рабочего режима в дежурн.
