tigruha2905 Новичок Сообщения: 11
Состав : TDA9381PS/N3/3, 24C08, STRG6553,STV9302.
Erisson 1405 шасси 3P52E скачет из рабочего режима в дежурный и обратно.Включается, работает секунды 4,уходит в дежурный на секунду и опять в рабочий. И так до бесконечности.При проверке была выявленна неисправная память 24C08.Заменил,перепрошивка результатов не дала. Может кто сталкивался с такой проблеммой.
Память прошивал на программаторе и пустую ставил.Бесполезно. При пдключённой антенне видна картинка,на пульт реагирует нормально.При считывании памяти во всех ячейках обнаружились нули,память не шётся,пишет ошибку. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Питания вроде в норме.Гуляют в небольших пределах,но грешу на переходные процесы.Слишком малое время во включённом состоянии. |
zamarusta Гость 212.94.*.*
зайди в сервис и посмотри опции. |
valya Участник Сообщения: 10516
tigruha2905, глянь вход клавы на всякий случай  |
Степашка Участник Сообщения: 790
| tigruha2905 писал: | | Память прошивал на программаторе и пустую ставил.Бесполезно. При пдключённой антенне видна картинка,на пульт реагирует нормально.При считывании памяти во всех ячейках обнаружились нули,память не шётся,пишет ошибку. |
За 4 сек, что работает аппарат - картинки не увидишь, тем более при нулях во всех ячейках памяти. И он просто в этом случае будет стоять как труп. Правду дайте, и только правду. А потом разговор. |
andrean257 Участник Сообщения: 31
Память,я поменял. И пустую ставил и с прошивкой.А все нули в ячейках были при считывании родной памяти,перепрошить не смог:пишет ошибка. А картинка успевет появиться.И это правда. |
rz3pg Участник Сообщения: 44
tigruha2905, Посмотри пожалуста какая прошивка проца?У меня такой после грозы в ремонте а наклейки на проце нет.Извиняюсь что не по теме. |
key-s Участник Сообщения: 4936
tigruha2905, что на клавиатурном порту то |
SanyaZinovev Предупреждений: 1 Сообщения: 39
| Цитата: | | Питания вроде в норме |
может все таки БП прошерстить по литам пройтись |
джокер Участник Сообщения: 184
rz3pg, прошивки на проце нет. Если искать то по шасси. Подойдет также от 3P61
| Цитата: | | Состав : TDA9381PS/N3/3, 24C08, STRG6553,STV9302. |
STRG6553 или STRW6553 ? |
rz3pg, Прошивку гляну,завтра напишу,телевизор на работе.
Добавлено 13-10-2010 12:13
Прошивки пробовал разные все шли 3P52E. Результат нулевой.Попробую прошивку от rz3pg (спасибо за прошивку). Единственно когда телевизор включился стабильно, это с прошивкой от шасси 3Y31. Но экран не светился,только OSD. |
Ну ты на вопросы то собираешься отвечать или в корзине продолжим прошивками играть..  |
По первому вопросу-STRW6553 ,прошу прощения за ошибку.
По второму вопросу что на клавиатурном порту не смотрел. |
На клавиатурном порту +3,3В |
Какой ты однака красноречивый.. . Тогда, тебя нада зарядить скопом сразу, чтобы не страдать от твоей лаконичности.. Какие конкретно напряжения с питателя и на Vcc ножках процессора. Проверь питатель автономно. В нагрузку лампу. R145 в базе Q623 подними. Замкни его б-э - это будет дежурка. Разомкни, и замкни его к-э, это будет рабочий. Посмотри осцилом, есть ли что-нибудь на ножке 64. Кварц и возле него пики посмотри, хотя это для успокоения, раз говоришь OSD видел. На обоих выпрямителях, что питают кадровую, проверь литики. На схеме опечатка, D451 нада развернуть, это отриц. выпрямитель. Про прошивки молчу  |
Лампу подкидывал,моргает. На Vcc процессора 3,3В. |
| tigruha2905 писал: | | Лампу подкидывал,моргает. На Vcc процессора 3,3В. |
| key-s писал: | | Какой ты однака красноречивый.. |
Факт  |
Морфеус Участник Сообщения: 98
3p52 у него кажется есть защита по рентгеновскому излучению.Нагрузи на лампу, принудительно включи в раб. режим и замерий +B. Один раз было следующее - Б.П. уходил в разнос и вольт при 150 ТВ отключался в дежурку |
При нагрузке на лампу +B в раб. режиме 84В. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1061
| tigruha2905 писал: | | При нагрузке на лампу +B в раб. режиме 84В. |
Так ремонтируй питатель. |
При увеличении яркости картинки телевизор уходит в дежурный режим,потом олять в рабочий.Блок питания в норме. |
Led Участник Сообщения: 985
Коллега сегодня точно такой ящик оживил,те же симптомы,в первичке синенький кондер 1000nF заменил.
tigruha2905, месяц сегодня уже,за месяц мог бы и бульдозером решить. |
tigruha2905, так, ламерский вопрос, ты случайно в разъем клавы, разъем от динамика не вставил? А то бывает.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| tigruha2905 писал: | | Блок питания в норме. |
| tigruha2905 писал: | | При увеличении яркости картинки телевизор уходит в дежурный режим, |
tigruha2905 - дай в тему параметры +В и ОТЛ в момент срабатывания защиты.
| avitok писал: | | Заменил оптопару,которую я уже менял,и бп заработал в штатном режиме.+В=110В. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
....tigruha2905 А счего ты взял что 84 V это рабочий.
примерно 80V это дежурка...
и кстати этот проц память не прошивает |
shura.mironyuk Участник Сообщения: 35
| MASTER+ писал: |
avitok писал:Заменил оптопару,которую я уже менял,и бп заработал в штатном режиме.+В=110В. |
tigruha2905, доделай БП. Проверь узел стабилизации БП, работу в деж. и раб. режимах (напржения в теме ). 4 сек. хватит померять 110в. Потом ищи подходящую прошивку |
Вся проблемма в STRW6553. |
