BEKO FP2100S шасси К1. Нет изображения, звука.
mka
10-12-2009 21:18
Состав : Шасси K1 - VCT49X7PF, TDA8359J, ...
Телевизор BEKO FP2100S (три года). На плате надпись KX 1.190-11 шасси к1. VCT49X7PF, 24С16, TDA8359J, ...
С БП питающие напряжения в норме.
Из ДР включается в рабочий хоть с пульта, хоть с локалки.
В рабочем нет звука, катоды заперты (180 в.), присутствуют измерительные импульсы, при увеличении ускоряющего, появляется растр с ЛОХ. На пульт и клавиатуру больше не реагирует. Память прошивал прошивкой из интернета, а также пробовал с чистой, результата нет. По шине идет обмен при включении в сеть (ДР) и пару секунд при включении в рабочий.
Тюнер с шины отключал. При отключении памяти, стоит в ДР и начинает мигать индикатор.
В чем может быть проблема?
SASHAORBITA
10-12-2009 21:38
mka писал:
В чем угодно: ОТЛ, АББ. Проц.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-12-2009 21:51
Для начала просто поставьте чистую память.Проц ее сам пропишет и тогда Вы оцените рабо-
тает проц или нет.
SASHAORBITA
10-12-2009 22:07
ric, mka, писал: а также пробовал с чистой, результата нет.
mka
10-12-2009 22:26
SASHAORBITA, Схема ОТЛ в этом аппарате не задействована, по поводу АББ - измерительные импульсы на катодах присутствуют, кинескоп подставлял.
Тоже подозреваю проц, но к сожалению подкинуть нет возможности.
ric, Память 24с16 установлена планарная, м/с не выпаивал. Программатором память пишется и читается. Заливал FF прямо на шасси. Шина "шумит", но содержимое памяти процессор не изменяет.
Guk
10-12-2009 22:38
На КОК осца ОК?Какое напряжение на выводах клавы проца(клаву отключи)?
mka
10-12-2009 23:06
Guk, На кадровых катушках осциллограммы похожи на правду, КГИ на проц. поступает. На pin 54 (KB) 3,2 вольта, при нажатии на кнопоки, соответстующие уровни. Из дежурки, посредством кнопок P+, P-, телевизор переводится в РР.
telemechanik
10-12-2009 23:26
А проц менял?
ViktorS
10-12-2009 23:34
telemechanik, А внимательно читать посты автора?
Guk
11-12-2009 00:00
Протекты на проце найдёшь?Какая на них постоянка(ДР/РР)?Режим кадровой по постоянке всё же проверь,если нет OSD.
mka
11-12-2009 10:01
Pin59 VPROT - присутствуют КГИ, при их отключении ничего не меняется.
Pin61 HFLB - присутствуют строчные импульсы.
Pin62 SAFETY - в схеме не задействован.
Pin69 XREF - нагружен через резистор 1 кОм на корпус.
OSD нет.
Питание кадровой +12.4, +46. Осциллограммы на выводах 1,2,7,8 соответствуют приведенным на схеме.
natali
11-12-2009 10:16
улыбка Процессор-99%
Информации по ним выложено достаточно.
Всегда приходилось перезаписывать или менять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO FP2100S шасси К1. Нет изображения, звука.
  • BEKO FP2100S шасси К1 - нет изображения
  • Beko шасси 20.2 скачет формат изображения
  • Euroline NR70100 на шасси BEKO 20.2. Нет изображения
  • GRUNDIG, шасси CUC5350 - нет изображения и звука
  • Panasonic TC-2166R шасси MX-3. Нет изображения и звука
