Рем_TV Новичок Сообщения: 28
Состав : VCT 49X3F PZ F1 000 проц,JF0501-19566 -ТДКС
ENV57K04G3RF тюнер
TDA8359J кадровая
При подаче сети ТВ всегда в дежурном режиме. При включении (с ПДУ или панели ТВ) развертки запускаются, экран черный - заперт по катодам (на катодах по 183В). Измерительные импульсы на катодах есть, до 80 ноги проца измерительные импульсы с панели кинескопа доходят. Впечатление такое, как будто эмессия катодов слабая. Кинескоп конечно не новый, однако, причина похоже не в нем. Проверял т.о.:
1) добавил SCREEN - экран зеленый с линиями О.Х., но видеопроц. RGB выхода не включил
2) запитал накал от внешнего БП: 7В, затем 9В - мимо.
3) подставлял к кинескопу плату от SAMSUNG-а KSCA шасси: при 6.3В накала экран засветился только при добавлении SCREEN почти до упора. При 7В накала включился с исходным SCREEN, при 9В накала включился с криком УРА!
Так что похоже дело не в кинескопе.
Прошивку в 24С16 пробовал заливать от Rainford TFS5506TSC шасси K1 - то же самое.
Питание на ногах проца в норме.
61 HFLB размах 2.8В
78 FBIN 0В
Как то все сходится к процу. Есть еще такая вещь: после запуска разверток ТВ не переводится с ПДУ в дежурный режим. Это тоже в пользу того, что кирдык процу.
1) Считал прошивку из флэш проца, сравните у кого есть, пожалуйста, - живая ли.
2) Есть VCT49XYF PZ C7 - пойдет как замена? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
Рем_TV, Подай накал и замерь сопротивления К-М в пределах 1-3 кОм. |
А при 6,3 сколько? Далее АББ. Да и другой кинескоп для ускорения процесса и чистоты эксперимента. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Рем_TV, включи ТВ со снятой ПК, если режим ВУ будет иным - кинескоп. |
Фарт оказался прав: подстыковал к другому кинескопу - экран засветился (в треть экрана по вертикали, поджато по горизонтали, - но это понятно: плоский кинескоп с другой ОС). Я в шоке - я ж ему наваливал 9В на накал, и плата SAMSUNG-а включилась (даже при 7В накала), а плата BEKO не включилась. Эх... ни в чем нельзя быть уверенным в этой жизни.
А с ПДУ так и не отключается (светодиод ПДУ излучает при нажатии POWER), ну да это уже не важно.
Всем спасибо. |
| Рем_TV писал: | | Фарт оказался прав |
Не факт. Ты еще КГИ не замерял.
| Рем_TV писал: | | Я в шоке - я ж ему наваливал 9В на накал, | Если дело и в кинескопе, то 7В его за полгода уделают и дальнейшее повышение, что мертвому припарка. Должно быть 6,3В +/- 5% |
