BBK LCD LT3209S Мерцание ламп
HJKLP
13-02-2011 13:21
Состав
блок пит TC-2B 94V-0
инвертор CEM1-97
панель V320B1-L04
остальное не записывал,аппарат у клиента.
Телевизор изначально не показывал,сгорел
блок питания по 24 вольтам.
Заменил
MC0628R,ключи,были взорваны,транзисторы на
раскачку ,резисторы и пр.
Блок питания отремонтировал,пришел ставить,
будьте любезны сюрприз,мерцание ламп подсветки.
При этом инверторы трещат как трактор.
Все работает ,ничего не отключается.
Перепихал весь блок пит.,заменил все емкости
по 24 вольтам,входную сетевую емкость,диодный
мостик,диоды по 24 вольтам.Емкости в инверторе
все 4.
Никакой реакции.
Поочередно подключал по одной лампе,горят
ровно.Подключаешь две и более,треск и
мерцание.Отключал поочередно по одной лампе,
ничего не меняется,мерцание и треск не проходят.
Инвертор собран на OZ964,на выходах по
2,5 вольта.
Такое впечатление,что инвертор выдает слишком
низкую частоту.
Направление подскажите!
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-02-2011 13:33
HJKLP писал:
Поочередно подключал по одной лампе,горят ровно
HJKLP, Это как? ИМХО в панель надо лезть и смотреть контакт на холодном конце ламп.
HJKLP
13-02-2011 13:38
ШЕФ3 ,плохой контакт в разьеме или пайка в лампе?
MISHEL 67
13-02-2011 13:39
HJKLP писал:
HJKLP писал:
Вот и у меня такое же было с Cameron.После вздутых электролитов в БП выбило 2 ключа в инверторе. недовольство, огорчение
HJKLP писал:
Копай инвертор.
HJKLP
13-02-2011 13:43
Электролиты не вздуты и ключи в инверторе у меня не горели,только в блоке пит.
В инверторе то,что копать,он в принципе работает.
MISHEL 67
13-02-2011 13:46
HJKLP писал:
HJKLP, я дал тебе информацию к размышлению,а тебе только проверить.Кстати тот Cameron,что я делал,полная копия
МISHEL 67 писал:
BBK LCD LT3209S
13-02-2011 13:47
HJKLP писал:
Для оформления темы всетаки следует сделать!
HJKLP писал:
Самое главное то HJKLP ты не увидел помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Защита то мертвая! Если доработок на инверторе нет (типа заблокированной защиты) - то дохлая OZ964 может быть. Мерить ее следует.
Но самое интересное что HJKLP, ответ то сам давно нашел:
HJKLP писал:
Инвертор собран на OZ964,на выходах по 2,5 вольта.
Оформляй тему, я пока кнопочки только ищу, другие снесут!
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-02-2011 13:52
HJKLP писал:
Там вроде все холодные концы вместе спаяны шиной, пайка отвалилась, недавно у друг было такое, тоже инвертор стрикотал. Половина ламп отвалилась.
HJKLP
13-02-2011 13:57
Аппарата нет у меня,при всем желании, более ничего по составу дописать не могу.
Распиновка микросхемы есть,но режимов на ней нет.
Инвертор бы подкинуть,нет оного.
13-02-2011 14:06
ШЕФ3 писал:
Для панели V320B1 (ЧМО) холодные концы отдельным проводом возвращены в инвертор (по памяти, я инвертора быстро забываю). Кстати для этой панели было порядка 6ти модификаций инвертора (на вид и крепления похожи и взаимо заменяемые). На прошлой неделе после получаса инвертор мелькать начинал на V320B1-L01. Сопровождалось треском с трансов инвертора. Ремонт БП (дохлые литы) только усугубил уровень треска. Замена управляющей помогло.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
13-02-2011 14:08
HJKLP, Может и питатель не доделал,не вытягивает.PFC проверял?
HJKLP
13-02-2011 14:11
Спасибо,ШЕФ3,за вариант.
Сдох блок питания по 24 вольтам,хотя там еще куча других
питателей на 300 вольтах болтаются,им ничего.
А тут аж ключи разорвало в клочья.
Наверное ,все же неполадки в инверторе или лампах
вызвали выход из строя 24 вольтового блока.
Добавлено 13-02-2011 14:16
Captain,именно ставил больше номинал эл.по 24 вольтам,
инвертор совсем стал отключатся.
vovan_j,что ж в блоке пит еще заменить?
Напругу не просаживает.
Добавлено 13-02-2011 14:26
Спасибо,за активное обсуждение.
Варианты есть ,буду работать.
Позже отпишу о результатах.
Железный Оленевод
14-02-2011 02:46
HJKLP писал:
Ты уверен ? Проверь напряжение на сетевой банке . Было такое уже , прекондей не работал , вот инвертор и просаживал питание . Притом просадка при проверке цифровиком была незаметна , в связи с его инертностью .
Nikolaevich_RC5
14-02-2011 08:13
HJKLP писал:
на 300 вольтах
Может здесь причину поискать?
HJKLP
15-02-2011 20:52
Сетевую банку менял,диодный мост менял.
Напряжение 24 вольта так-же не просаживается.
Заменил oz964,пропаял холодные концы ламп,результат нулевой .
Надо сделать перерыв.
Надо другие источники пощупать
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-02-2011 21:09
HJKLP, Ты не ответил,
andros писал:
Давай замеры сюдой.
HJKLP
15-02-2011 21:23
300 вольт стоит железно.
24 вольта просаживается с 24,5 вольт до 24 вольт .
Осцилографом при треске просматривается на 24 вольтах жуткие колебания
большой амплитуды.
Добавлено 15-02-2011 21:25
Замеры делаю стрелочником,колебания сразу заметны.
Zam.
15-02-2011 21:35
А прекондюка в этом БП нет? Аппаратик то не мелкий.
15-02-2011 21:49
HJKLP, больше половины сообщений от участников - хотят спростить или подсказать что при работе блок питания должен на своем конденсаторе вместо 300Вольт подымать до 380Вольт. Прекондей, онже PFC, онже.... попросту неработает, отсюда нехватет мощщи на источник 24вольта.
Фото БП сделай.
Железный Оленевод
16-02-2011 02:37
Captain, Игорь , походу тема корзиной пахнет . Аффтор полез в ящик , не зная элементарного .
nsn
16-02-2011 06:09
HJKLP писал:
большой амплитуды.
Недоделал БП.Была такая проблема,запитывал внешним +24В,для проверки.
HJKLP
18-02-2011 09:50
Извините за задержку,не было инета.
Провинция,мать ее.
И знаем мы не все ,и опыта на жк большого нет.
Captain,спасибо за разьяснение.
Перекондей не работал,был диод в утечке и сильно грелся.
Диод заменил,напряжение поднялось до 380.
Нашел еще один диод в обрыве, заменил.
Реакции ноль. Трещит собака и плевать ему на все мои манипуляции!
Исключил панель,подкидывал другую,исключил инвертор,ставил
этот на другой аппарат,не трещит.
Остался блок питания.
Подкину внешнее питание,затем буду думать далее.
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-02-2011 10:31
HJKLP, После
HJKLP писал:
Осцил на 24V что показывает? И ёмкости по 24V на ESR?
HJKLP
18-02-2011 10:35
Минутку,нашел еще пару сопрот дохлых.
Сейчас отпишу.
Емкости по 24 вольтам все заменил.
HJKLP
18-02-2011 12:18
Добил таки!
Сдохли добавочные сопротивления по 2,2 ома с
ключей на землю.Уцелело,как я думал,малоомное 2 ватное
сопротивление.Но и оно изменило номинал.
А так как сопротивление там меннее ома,цепь прозвонил,цела и
поехал далее.Все это касается и относится к источнику 24 вольта.
Позиционные номера не указываю,схема не совпадает,а в натуре половина
не подписана.
Еще раз убедился ,с этими сопротивлениями не шути,сотые доли ома имеют
значение.
Большое всем спасибо за подсказки и терпение!
HJKLP
20-02-2011 19:31
Ключи выходные по 24 вольтам дико греются.
Пять минут и рука не терпит.
Присобачил добавочный радиатор,все равно калятся,
не успевает тепло уходить.
У кого есть опыт ремонта этого блока.
Какая температура у этих ключей?
Vitaly
21-02-2011 11:52
HJKLP, дай фото начинки и блока питания в особенности. И почему тема "Решено" помечена?
HJKLP
21-02-2011 22:22
Да просто проблему основную решил ну и пометил тему ,как решенную.
Тут нарисовалась другая ,в виде перегрева ключей.
Я с ней тоже уже определился,поставил ключи в два
раза слабее по току,а они работают нормально.
Очередная туфта 2SK1118.
Фото дать не могу,цифровика нет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LCD LT3209S Мерцание ламп
  • LG 32LG2100 2009г. CHASSIS LD91A мерцание ламп подсветки.
  • BBK LT3209S не включается.
  • BBK LT3209S не работает тюнер
  • BBK LT3209S. Пропадает звук
  • LCD Cameron 3707: сетка, мерцание, память ярких фрагм
