BBK LT3209S. Пропадает звук
CAIIIA
30-03-2013 18:18
панель T315XW02
T-CON: V315B1-C01
майн 200-107-JK371XP-CH
Процессор MT8202
ОЗУ HY5DU281622FTP
Флешь 29LV160
HDMI MT8239
УНЧ TDA8932
Tuner: M09WPP-2P-E
Питатель: 200-P00-HM150H
Схема, которая есть здесь в обменнике, на процессоре SVP-EX52 и она не такая, как в моем телеке.
Всем привет, коллеги! Предыстория: пропала подсветка. У этой модели часто два электролита EC17 EC18 дохнут, поменял, телек включается. Но имеется неуловимая неисправность, а именно: как попало пропадает звук (при выведении громкости на большой уровень слышны всякие разные помехи от ЦАП), может появиться сам, гораздо чаще не появляется. Никакие постукивания, изгибы, нагревы и охлаждения не влияют. Звук появляется сразу, как только переключишь канал. Затем может показывать долго, а может недолго. Но опять пропадает звук и появляется либо сам, либо только при переключении канала. Напряжения питателя в норме под нагрузкой Stb+5В +5В +12В +24В. Также все напряжения по майну соответствуют норме. U13 +2,6В, U4 U6 +1,8В, U3 U5 U7 +3,3В, U43 +5В, за исключением U33 +1,96В вместо положенных +1,8В, на майне обнаружил два электролита не в ТУ EC63 EC64, заменил, напряжение на выходе U33 не изменилось и на поломку не повлияло. Прилагаю фотоотчёт, на котором видно как меняется состав пакетов шины SDATA пин1 ЦАП-а CS4334 при пропадании звука. И замеры усилка заодно.
Процессор снял-поставил. Пробовал шить, как родной прошивкой, так и прошивкой от Cameron 3207. Они совместимы - только кнопки громкости и каналов зеркально перепутаны. Система кодирования сигнала PAL - SECAM тоже не влияет. Неисправность не уходит. Обращаюсь к честнОй компании за помощью.
Alkar
31-03-2013 07:53
Может всё попроще - попробуй сначала динамики другие подкинуть
loony
31-03-2013 08:08
а по нч звук пропадает?
или глянуть на выходе наушников или на скарте улыбка
CAIIIA
31-03-2013 08:41
Парни, конечно спасибо за внимание к проблеме, но читайте пожалуйста внимательнее моё первое сообщение...
loony писал:
А если он пропадает на выходе ЦАП-а, то появится ли он на выходе наушников или SCART?
Alkar писал:
CAIIIA писал:
sasha07
31-03-2013 11:33
CAIIIA писал:
напрашиваеться вывод что ТВ эксплуатируеться по ВЧ, от сюда вопрос по НЧ ( с тюнера или ДВД) звук есть?
CAIIIA
31-03-2013 11:51
sasha07 писал:
ТВ эксплуатируется по ВЧ, отсюда вопрос: по НЧ (с тюнера или ДВД) звук есть?
а не пробовал проверять, ставлю на прогон с ДВД
Добавлено 31-03-2013 13:09
loony писал:
пардон муа, не понял, что имеется ввиду AV вход.
ФАРТ
31-03-2013 13:39
CAIIIA писал:
пардон муа
CAIIIA писал:
по НЧ
CAIIIA писал:
AV вход
А может питания в товоем случае нечистые (потеря емкости блокирующих электролитов) и это срывает обмен с ЦАП.
Иначе - процессор.
Добавлено 31-03-2013 14:37
CAIIIA писал:
Схема, которая есть здесь в обменнике , на процессоре SVP-EX52 и она не такая как в моем телеке.
А не проще ли вместо "туда не ходи" написать "Сюда ходи" недовольство, огорчение
31-03-2013 14:38
CAIIIA, для понимания причины, надо найти виновника. На сколько правильно я понял, ты это не сделал.
Давай так. Подавай звук с разных источников. Проверяй наличие и отключения на выходах тв (линейный выход, наушники, спдиф - при наличии).
Потом, можно ли подать напрямую сигнал на твою микросхему, и протестировать ее отдельно. В конце концов, можно подкинуть.
CAIIIA
31-03-2013 22:38
ФАРТ писал:
А может питания в твоем случае нечистые (потеря емкости блокирующих электролитов) и это срывает обмен с ЦАП.
Иначе - процессор.
электролиты тщательно проверены, осталось их просто все заменить. Осциллом смотрю, вроде все пульсации не выше обычного - 30-50-70мВ, на CS4334 с питанием тоже порядок.
ФАРТ писал:
Да я просто предполагаю, что все опытные в курсе за схему, а состав моего телека я написал. Кстати я и не знал, что эта модель еще на другом шасси встречается пока в обменник не глянул. Извиняйте и позвольте показать ссылку дружественного сайта со схемой аналогичного телека.
Добавлено 31-03-2013 23:49
Captain писал:
Что касается линейного выхода и наушников, то их контролировать нет необходимости, причина пропадания звука - изменение потока данных от процессора к ЦАП, SPDIF здесь нет. Да, виновник пока не найден, но и проанализировать поток данных от тюнера к процу мне нечем, остается только подсадка тюнера, если он или замена процессора, так как ОЗУ из предполагаемых вычеркиваем.
За пару часов работы от ДВД сегодня звук не пропадал, но это пока ни о чём не говорит, время проявления всегда разное.
Captain писал:
Какая микросхема имеется ввиду?
01-04-2013 04:28
CAIIIA писал:
выходной каскад. Согласно б/схемы от Саши это U27, U32.
CAIIIA писал:
с какого перепуга, а отделить U27 от U32?
CAIIIA писал:
Мне кажется, что зря тут пишу и спрашиваю, а так как, а так???. Тебе же пофиг на вопросы, ты все решил сам. Ну так и делай сам...
CAIIIA
01-04-2013 14:13
Captain писал:
Ты зря так думаешь, что мне пофиг, знал бы я - не стал бы спрашивать у более опытных мастеров. Я просто уже этот этап (до ЦАП U27 и после U32) разделил. Пропадает звук из-за изменения данных на входе SDATA. MCLK LRCK и SCLK не меняются. Остается проц или тюнер. И вот с НЧ входа звук не пропадает, уже можно с уверенностью сказать. У владельца выяснил, что он вообще эфир не смотрит, так что он и не знал про дефект. Все советы принимаю с благодарностью. мир, труд, май
sasha07
01-04-2013 14:46
CAIIIA писал:
а если точной настройкой подрегулировать или AFT в сервисе как звук ?Хотя если
CAIIIA писал:
то зачем лишние телодвижения улыбка
ФАРТ
01-04-2013 14:47
CAIIIA писал:
Вот уже ближе - поработай с сигналами после тюнера. Хотя для клиента твои изыскания одинаковы. улыбка
CAIIIA
01-04-2013 14:58
sasha07 писал:
а если точной настройкой подрегулировать или AFT в сервисе как звук?
Нет не влияет точность или подстройка в канале: с антенны, с ЛАСПИ, на гармонике ли или разные эфирные каналы - всё пофиг недовольство, огорчение
Добавлено 01-04-2013 16:06
ФАРТ писал:
А вот тут мне нечем анализировать. I2C ведёт себя стандартно, обмен при переключении есть, пока остается на канале обмена нет или мой осцилл обмен не отлавливает, напряжение питания +4,98В без пульсаций и лишних помех. АПЧ не плавает.
ФАРТ
01-04-2013 15:13
А какие сигналы выходят из тюнера? Вот и подай внешний.
CAIIIA
01-04-2013 15:16
ок ок, я понял, пробую.
VS
01-04-2013 15:44
Саша, если клавиатура сенсорная (на QT1080) , в твоём телевизоре, обрати ещё внимание и на клавитуру.
CAIIIA
01-04-2013 21:15
вообщем видеосигнал завел от ЛАСПИ звук один хрен пропал. VS, а что с сенсорной панелью, она не виснет, отзывается всегда.
02-04-2013 04:37
CAIIIA писал:
Дата - это поток данных. Другие сигналы это клоки и меняться они не должны.
CAIIIA писал:
Значит тюнер не причем? А теперь задумайся: процессор НЧ не трогает. Валит звук только с тюнера.
А тебе не кажется что срабатывает цепь блокировки звука? Или процессор заваливается. Этот камень имеет много маркировок. Самсунговский вариат вооще был геморойным и из-за него меняли платы. Фриз и фен тебе в руки. Да и вооще, как с пайкой и транзитами от тюнера в проц?
CAIIIA
02-04-2013 08:44
Согласен поиск сузился, нагрев охлажение - пройдено, пайка - пройдено, остается проц, ради проверить на замену я его конечно покупать не буду. Владельцу уже сообщил. Всем спасибо за помощь.
GOSHA63
04-04-2013 17:26
У многих телеков Китайского производства (SUPRA,MYSERY и т.д.)были такие дефекты-пропадал звук произвольно. Посмотри в обвязке УНЧ керамическую ёмкость C-148. Если она есть-просто удали её.
Vlad-1966
04-04-2013 17:32
GOSHA63 писал:
в обвязке УНЧ
-читать не умеешь? -
CAIIIA писал:
Железный Оленевод
05-04-2013 11:29
GOSHA63, Тебе лычку за флуд выписать ? Что ни сообщение , то "дельный" совет .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT3209S. Пропадает звук
  • LG 26LN457U пропадает звук
  • DNS K32A619 пропадает звук
  • SHIVAKI STV-32L6 пропадает звук
  • Toshiba 26dl833r пропадает звук
  • Rolsen RL-20D20D. пропадает звук.
