vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2399
Изначально в тв не работала подсветка, заменил литы EC17,18, подсветка заработала,выходы с бп в порядке. но тут выяснилось, что при поиске канала, не происходит перестройки частоты.
В сервисе типы тюнеров переключал;инициализировал-без изменений.
На коннекторе тюнера JP7, +5в есть, SIF выход есть(только он не на 5pin, а на 3pin), на шинах SDA SCL во время поиска генерация есть.
И поиск какой то долгий, Мгц до десятых перебирает, т.е весь скан, пройдет наверно за час.
Тюнеру хана, или что еще посмотреть?
Состав:
БП совмещённый IPOS150 Rev1.8, выходы 20в,12в,5в.
Маин MT8293AE,флеш HYNIX743A,TDA8932T,QS3257S1G,проц не вскрывал.
Тюнер M09WPP-2P-E.
Фото майна позже выложу. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8361
| vladserebrya писал: | | И поиск какой то долгий, Мгц до десятых перебирает, т.е весь скан, пройдет наверно за час. |
| vladserebrya писал: | | Тюнеру хана |
Или питание, управление тюнера. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3622
vladserebrya, А погреть саму плату тюнера (тока без фанатизма)? Имею трабл с тюнером TDQ6F6/126CW, после прогрева м/с TDA6509A TT работает 6 месяцев, после умирает , м/с тока нашёл - буду менять. |
ШЕФ3, мля, нашел дефект, открыл крышку тюнера, а там
катушка у входа антенны в копоти, наполовину расплавлена. Тюнер, похоже когда то гроза KILL.
Отпаяю от платы разберу, может починю. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
vladserebrya, мля, а че сразу не открыл? Вопросов бы не было.  |
Эт точно, мля
Но думается мне вопрос не решится заменой катушки, как-то не вяжется долгий поиск с отсутствием сигнала. |
vladserebrya, Тут судя по виду лучше новый искать, а пока ждешь новый этот поколупай. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10522
| vladserebrya писал: | | Но думается мне вопрос не решится заменой катушки, как-то не вяжется долгий поиск с отсутствием сигнала. |
это точно. проц не видит ответа от тюнера. От того что запросов/передач много, и время на ожидание велико, то и все складывается в наблюдаемое большое время. |
Дело медленно катится к замене... |
Vita73 Участник Сообщения: 1405
судя по половине ЦАП в тюнере-ожидать бы процу ответа до святого Егория ... замена100% тюнера |
Не, Vita73, на половине ЦАП - лак, внешне он не поврежден.
Тюнер заказываю.
Добавлено 24-08-2011 18:49
катушку заменил, кондер на входе, ессно без результата.
да и катушка, расплавленная стояла между входом антенны и корпусом, потому проблема дальше. |
Хочу определить неисправный элемент, т.е поизвращаться над трупом.
Мы имеем в составе тюнера две микросхемы. На одной надписи: NXP 6509 TPG7403, на второй NXP 9886H TPG7154.
нашел (вроде соответствующие) шиты:
Добавлено 24-08-2011 20:00
6509-это 3-band mixer/oscillator and PLL for terrestrial tuners
9886-это I2C-bus controlled single and multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
Когда тв включен, на 13pin(tuning voltage output) 6509- стоит 40в. При скане- все равно 40в неподвижно, что не есть ГУД.
Также на входе операционника 14pin(charge-pump output) = 0. при скане тоже 0.
На 16pin кварц = 1.5в, генерации нет.
Добавлено 24-08-2011 20:29
В 6509 на пинах SDA,SCL уровень генерации 4в. питание 4,8в
В 9886 SDA,SCL уровень генерации 4в. питание 4,8в
что еще проверить?  |
А всё, уже ничего проверять не надо.
Заменил этот кварц (4МГц), всё стало ок, поиск быстрый, все каналы показывает.
Ура! |
Сам с собой поговорил и сделал. Поздравляю, а кварц подох от электрошока? Или это там давно мхом заросло, еслив бы не кварц - никто и незнал бы? |
Спасибо! Сам рад.
| Captain писал: | | а кварц подох от электрошока? Или это там давно мхом заросло |
Скорее всего от электрошока.
Добавлено 26-08-2011 16:33
| Captain писал: | | если бы не кварц - никто и незнал бы? |
Если бы не даташит, не сделал бы. |
Загрузил репу однако. никогда не видел грозой простреленный кварцевый резонатор. ну не может такого быть... |
Captain, вполне возможно, что было в тюнере две раздельных неисправности. Кварц сам по себе отказал, а катушку молния спалила.
Я так думаю. С антенны действительно до него линий нет.
Добавлено 26-08-2011 16:52
Хозяйка сказала они давно его по нч входу смотрят. |
| vladserebrya писал: | | Заменил этот кварц (4МГц), всё стало ок |
vladserebrya,
| Цитата: | | Сам с собой поговорил и сделал. гы-гы Поздравляю |
Captain, vladserebrya, ! |
Если не верите, можете тему в мусорку выбросить, мне главное что тв работает.
Или проверьте сами, в таком же тюнере уберите кварц и посмотрите симптомы. Мне нет смысла доказывать. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
| vladserebrya писал: | | можете тему в мусорку выбросить |
Зачем ? Люди тупо тюнера меняют , а ты смог отчинить его .  |
| vladserebrya писал: | | Если не верите |
vladserebrya, Нет повода не доверять , сам колупаюсь в тюнерках ( барыги 1,5 тыра рвут)! |
Александр183 Участник Сообщения: 33
Делал CAMERON 3207 с таким же тюнером m09wpp-2p-e. Не было поиска каналов ( точнее был бесконечный поиск с последующим переходом в дежурку), поменял кварц 4МГц в тюнере и все ОК. Спасибо автору.  |
