Valerik777 Участник Сообщения: 93
Автор сего чуда ОАО "Квант" Москва, Зеленоград
Матрица: PV370TVM
Осн. плата: надпись(200-107-JK371-XP-CH REV:C); проц под радиатором; HY504281622 FTP-5 2шт.; на флэш наклейка 97А8 071114; стабилизаторы 5; 3.3; 2.5; 1.9; 1.7В.
Плата LVDS: надпись(T370XW02 V5 CB); AUO-039; W9864G2GH-7; BD8156EFN; 24C32AN. Напруги на КТ:
AVDD: 16,3v
VGL: -6v
VGH: 27v
VCOM2: 7v
V3D3: 3.3v
V1D8: 1.8v
Проблема такая. Вся картинка покрыта как-бы такой мелкой сеточкой, как будто смотришь на экран через сито; по краям заметно мерцание; и остается, так сказать "послесвечение" после показа ярких фрагментов, к примеру OSD не исчезает совсем, а остается как бы слабая тень, которя не пропадает даже после выключения и повторного включения.
Все напряжения в норме, пульсаций нет, ничего не греется(сильно).
Может кому встречалось что нить подобное? |
vovan_j Гость 193.34.*.*
Valerik777, Фото в студию и будем дальше обсуждать. ИМХО,напруги на T-CON похожи на правильные. |
dmi1802 Участник Сообщения: 246
Valerik777, Для начала проверь шлейфы от LVDS к драйверам. Мне попадались подплавленные и слипшиеся. Симптомы похожи  |
vovan_j, | Цитата: | | Фото в студию и будем дальше обсуждать |
золот Гость 217.10.*.*
Проверь точнее блок питания.,все вторичные напряжения.  |
vovan_j Гость 94.179.*.*
Valerik777, Ну вот,а теперь давай DC/Dc напряжения на T-con,да и картинка неисправности то-же не помешает. |
Valerik777, Тему в мусор? |
Пардон за долгое молчание, командировка....
dmi1802, | Цитата: | | Для начала проверь шлейфы от LVDS к драйверам. Мне попадались подплавленные и слипшиеся. | шлейф распаян аккуратно, слипшихся дорожек и непропаек не заметно.
vovan_j, | Цитата: | | Ну вот,а теперь давай DC/Dc напряжения на T-con |
Преобразователей на плате T-con нет, есть стабилизаторы на 5; 3.3; 2.5; 1.9; 1.7V. Напряжения в норме, пульсаций нет.
vovan_j, | Цитата: | | да и картинка неисправности то-же не помешает. |
вот, так сказать, "черезпиксельная развертка", "сетка"
Добавлено 03-08-2009 22:28
а тут, если приглядеться можно увидеть "послесвечение" от OSD |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
по виду один в один как BBK модель LT3709S, а по теме, ты не все огласил напряжения, на T-con еще и большие должны быть. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
| Цитата: | | Преобразователей на плате T-con нет |
Valerik777, Как это нет? С левой стороны драйвер преобразователя стоит. Напряжения VGL,VGH огласи.
Добавлено 04-08-2009 09:56
Ага,вижу,что в первый пост добавил. Попробуй RAM заменить. |
| vovan_j писал: | | Как это нет? С левой стороны драйвер преобразователя стоит. |
| LARTER писал: | | на T-con еще и большие должны быть |
Так это ж плата LVDS, а не T-con или это одно и то же? T-con это верхняя фотка, LVDS - нижняя, на ней (нижней) так и написано "LVDS". Подскажите с аббревиатурами, а то путаница получается, говорим на разных языках .
| vovan_j писал: | | Попробуй RAM заменить |
Была такая мысля, надо попытаться, вот только не знаю, если нет именно такой, можно ставить любую не меньшей емкости (такого типа), или в распиновках различия имеются?
| LARTER писал: | | а по теме, ты не все огласил напряжения, |
| Valerik777 писал: | Плата LVDS: надпись(T370XW02 V5 CB); AUO-039; W9864G2GH-7; BD8156EFN; 24C32AN. Напруги на КТ:
AVDD: 16,3v
VGL: -6v
VGH: 27v
VCOM2: 7v
V3D3: 3.3v
V1D8: 1.8v |
Есть еще одна точка - "VGHC". На ней сигнал с пост. составляющей в 26v и размахом 5v, приходит на плату драйверов матрицы. |
vovan_j,
Выкидывай, отдал без ремонта. Замена RAM не помогла.  |
vovan_j Гость 95.134.*.*
Valerik777, Оставим для потомков. |
TRC Новичок Сообщения: 25
vovan_j, Спасибо, что не выбросил
Эта тема помогла мне сделать ВВK LT3209S,
Только проявление неисправности было другое Отсутствие растра (еле заметный) при наличии подсветки.
Неисправен был стабилизатор на 3.3 вольта (выдавал всего 2) на плате LVDS
Напряжения VGL и VGH уходили в 0.
Может кому пригодится. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11564
TRC, Конечно пригодится !  |
Super_dimas Участник Сообщения: 51
Блин ситуация один в один!! Принесли в ремонт точно такой же телик и с таким же касяком!!! сетка и послесвичение ярких фрагментов все напруги на т-коне вроде в норме! Я как понимаю решение проблемы так и нет? кроме как менять панель! |
алеx3 Участник Сообщения: 3841
Super_dimas, Ну так давай решать, и наверное не в чужой теме. |
Усё , хватит . Тему закрываю . |
