arseni Предупреждений: 2 Сообщения: 49
Baxi SLIM - после грозы при розжиге уходит на аварию "нет пламени". Во время пуска прослушивается искра, а газовый клапан не включается. Помогите найти схему |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
arseni, схемы ни у кого нет, кроме как у производителя плат; схема подключений есть в инструкции.
укажи модель платы. |
платы рядом нет, но я видел надпись SIMENS. Розжиг происходит по моему не корректно один раз в три секунды и еще на модуль розжига подается примерно 70-80В. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3464
arseni, Плату в мусорку. Прослушиваемая искра - остаточное явление, а не результат работы платы. |
Жаль, а так хотелось отремонтировать. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Ты бы хоть посмотрел на нее воочию, а то сразу жаль. Жаль, что сдаешь без боя.  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1885
Iggor, Доктор сказал в морг, значит в морг  |
Iggor, Жаль будет бесполезно потраченного времени ... |
ВладИг Гость 178.212.*.*
arseni, если интересно, рисуй схему управления газ клапаном, и станет понятно конец МК или нет, прислушиваться к советам или нет... искра и питание на газ клапан(катушки без-ти) должны подаваться если не одновременно то искра "чуток" раньше. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2044
Iggor, правильно всё, нефиг сдаваться без боя.
пускай товарищь помурыжит это сименсковское отродье, а потом скажет-"чёж я Костю не послухав?"
а может наш 18-илетний капитан и ошиблись?  |
Слухай, слухай, а и посмотреть не мешает... |
| arseni писал: | | Розжиг происходит по моему не корректно один раз в три секунды и еще на модуль розжига подается примерно 70-80В. |
поясни что значит - один раз в три секунды.
на каких контактах мерил напряжение? |
С котлами никогда не приходилось заниматься, родственник попросил. Сегодня пойду ставить новую плату за одно и попробую разобраться что почём и чего не хватает в неисправной плате. |
Проблему решили заменой платы на сумму 7000р. Возобновить неисправную пока не получается из-за отсутствия схемы |
Проблему решили заменой платы на сумму 7000р. Возобновить неисправную пока не получается из-за отсутствия схемы. На сайте узнал что это плата- LMU33 Siemens, но схему никак не найти |
I.Cherry Участник Сообщения: 236
| Цитата: | | Возобновить неисправную пока не получается из-за отсутствия схемы | а схемы как таковой нет .. и никогда не было.. А зачем вам схема ?
Никто из производителейю.НИКОГДА не дает никаких прнинципиальных схем..
Сами срисовываем.. и вам того же желаю..Срисуете, не забудьте здесь выложить.. Мы вам будем очень признательны.  |
Способ конечно известный, но не самый приемлемый... как по мне.
Тему нужно закрывать.  |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 135
Была уменя на днях похожая проблема.
Котел все видит идет на розжиг, но газа нет. Меряю обмотки-целые, меряю напругу полная херня. то 70в на двух выводах, то220на одном выводе.
передрочил все провода, показания меняються. пришел на платую Там на выводах тоже напряжение пляшет под нагрузкой катушек, откидываешь катушки появляться стабильность показаний, но невсегда.
Перестучал реле газового клапана оно там на 48в(под рукой не было впаять новое) все заработало.
Но потом оказалось что весь газовый клапан sigma845 засрат пылью.
На днях буду менять реле. |
